土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教一个基础性问题:污水处理中碳源投加量计算为什么以COD或BOD代表碳的量
发布于:2022-07-26 12:07:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水中有机污染物的含量以COD或BOD两个指标作为常用指示参数,这个是没有问题的;但在污水处理过程中,包括除碳或者脱氮工艺中,要求碳氮磷在一个大致的比例范围,脱氮工艺要求C/N比 为4~6,这里的碳和氮都应该是质量比,碳源补充时投加量的计算则通常用的BOD5或者COD(两者选哪个这里不做讨论)。我的问题是:碳源的5日生化可降解碳量或者可化学氧化碳量和BOD5及COD 是不相等的,这个可以从碳源碳当量计算方法看出, 比方乙酸钠的COD当量为78万,但有效碳(不知道如何准确命名)的量和化学或生物需氧量是不对等的-中间有换算系数,所以问题是,为什么这里化学/生物需氧量可以代替碳当量?
基础知识不甚精通,请专业人士解答困惑,多谢
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工屏蔽泵的优缺点!
     随着化学工业的发展以及人们对环境、安全意识的提高,对化工用泵的要求也越来越高,在一些场合对某些泵提出了绝对无泄漏要求,这种需求促进了屏蔽泵技术的发展。屏蔽泵由于没有转轴密封,可以做到绝对无泄漏,因而在化工装置中的使用已愈来愈普遍。 一、 屏蔽泵的原理和结构特点     普通离心泵的驱动是通过联轴器将泵的叶轮轴与电动轴相连接,使叶轮与电动机一起旋转而工作,而屏蔽泵是一种无密封泵,泵和驱动电机都被密封在一个被泵送介质充满的压力容器内,此压力容器只有静密封,并由一个电线组来提供旋转磁场并驱动转子。这种结构取消了传统离心泵具有的旋转轴密封装置,故能做到完全无泄漏。
