土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 落球法中药膏密度计的技术参数及使用方法
落球法中药膏密度计的技术参数及使用方法
发布于:2022-07-26 14:13:26 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
中药膏密度计、中药浸膏相对密度测量仪、中药制剂相对密度测定仪、中药浓缩液密度计、中药稠膏密度计、中药煎膏剂密度仪的设计是依据阿基米德原理。通过密度及质量得到Gamma球的标定体积,接着通过Gamma球下降到标定位置时受到的浮力值,反算出待测粘稠性液体的密度值。中药浸膏密度测量仪主要用于测试流动性较差的粘稠性液体密度。但并非所有的粘稠性液体均能够测试,如发泡奶油一类的膏状液体。发泡奶油的性质特殊在于浸入固体材料后,无法被发泡奶油膏缩合包住。中药浸膏密度仪一般用于测量中药清膏、浓缩液、清洁剂、化妆品、洗涤剂、蛋黄酱、糖浆、分散漆、陶瓷浆、油墨、液态树脂、研磨液体、沥青、液态胶黏剂、胶水、木聚糖等粘稠性液体比重(相对密度)。
中药煎膏剂煎膏剂亦称膏滋、浸膏、中药制剂、中药浓缩液、稠膏等。煎膏剂的制作过程简单归结为药料处理、煎煮、浓缩、炼糖或者炼蜜、收膏,成型后进行分装与贮藏。中药浸膏按照干湿程度可以分为稠浸膏剂和干浸膏剂。其中稠浸膏剂多为半固体状态,具有粘性,含水率一般是15%~20%,而干浸膏含水率常规控制在5%左右。
中药浓缩液、中药制剂也称作中药浸膏。浸膏一般分为清膏跟稠膏等。清膏是指流动性比较好且相对密度比较低的浸膏;而稠膏则是指相对密度比较大且流动性能较差的浸膏。
中药浸膏密度计的技术参数
仪器型号:JF-300BH       JF-120HD
称重精度: 0.01g          0.001g
称重阀值: 300g            120g
密度解析:0.001g/cm3     0.0001g/cm3
校正方式:单点校正
校正砝码:100g
测试种类:中、高黏度液体 普通液体
测试结果:相对密度(比重)
测试时间:10秒
数据接口:RS-232
设定: Gamma比重设定,重量设定,密度上下限设定
控制浸膏相对密度的意义
浸膏的相对密度影响着制粒效果。若浸膏的相对密度过大,会造成制粒困难,特别是含粘液质、多糖、果胶、树胶、蛋白质等成分较多的药材,所制成的浸膏,一般较为粘稠,制造软材时很难与辅料搅拌混合均匀。在制造颗粒时,也比较难以通过筛网。目前,药液浓缩采用真空浓缩的居多,由于生产设备的限制,稠浸膏很难达到药典规定的相对密度标准值。而且在浸膏浓缩到一定程度时,水分蒸发进展缓慢且很费工时。生产过程中,浓缩罐罐壁会有药液糊化黏附,导致成品颗粒溶解后出现焦屑。
中药膏密度计的使用方法
在仪器0.00的状态下,取50ml的待测液体装入烧杯中,并放入主机的上面的支持台;利用升降台的旋转钮,将GAMMA球下降至烧杯内;并将GAMMA球下降浸入烧杯的液体中,至液面到达落球颈细的中间红线位置处,待称重数值稳定后按Enter键,仪器直接显示样品的密度值。在初次或者移动至别处进行测试之前,需要先通过测试水的密度来验证设备的准确性,做好标定工作。常规水的密度是在0.9982g/cm3左右,如果测试结果偏离此值,则需要进行修正后,方可进行样品的测量。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
南宁橡胶模温机是如何工作的-工作原理介绍
 大家都清楚橡胶生产时都是需要温度加热的,比如在硫化过程中提供热量,让橡胶反应,橡胶硫化用的较多的设备一般都是平板硫化机或者鼓式硫化机等,以前传统的加热方法都是用锅炉,现在因环保问题,锅炉都停了,现在就模温机来取代了之前的传统锅炉,现在小编就给大家介绍下南宁橡胶模温机是如何工作的。 南宁橡胶模温机膨胀油箱给系统补油后,循环栗浦启动,使用加热器将电能转换为热能,通过温控表PID精密演算将油温加热到设定温度,然后通过循环泵浦把热油和客户端模具之间进行循环加热。热油经过客户端模具后消耗剩余的热量再经过循环栗浦进行循环,有效的将热能进行利用,并达到准确控温、节能减排、保护环境的目的。通过加热器和电控箱来准确控制温度,通过设置的几块安全保护措施(包括自动排气、自动冷却、排油、压力开关、温度传感器、缺油保护、超温报警等等)给予保护,可以提升控温温度的准确性,精度高(±1度)且安全可靠。
