土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 安装的小伙伴看过来,算量手算要点总结
安装的小伙伴看过来,算量手算要点总结
发布于:2022-07-26 13:08:26 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
来源:网络     版权归原作者所有
照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与一根零线形成回路,灯就可以亮了,但为了确保安全用电,规范要求安装高度在距地2.4米以下的金属灯具必须连接PE专用保护线(从配电箱引来),应该注意卫生间或走廓上的壁灯安装高度。
N 联开关共有(N+1)根导线,照明灯具的开关必须接在相线(也称火线)上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类堆。
单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开,一般照明支线在顶棚上敷设,插座支路在地面下敷设,并且在插座回路上安装漏电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双联插座是三根导线,若是四联三极插座也是三根线。单相三孔插座中间孔接保护线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线N)右接相线L,单相两孔插座则无保护线
三相五线制供电干线,其中有三根相线,(现称L1、L2、L3即原来的A、B、C)一根零线N,一根专用保护线PE,也有的是单相三线制供电方式,即一根相线、一根零线、一根保护线。
A 、从室外至配电箱的计算过程为:
入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸
竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米
入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)
入户电缆头为1个
B 、从配电箱至配电箱的计算为:
管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸,竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2米)*2 =Y米
各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长+另一个配电箱的半周长)*线的根数
各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*2(其中2面配电箱都有)
C 、从配电箱至照明回路的计算为: (照明回路一般沿顶板敷设)
管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相连量出的尺寸
竖直段长度=(层高-配电箱距地高度)+(层高-开关距地高度)*此照明回路开关的个数=Y米
各种规格的电线长度=(Y米+配电箱的半周长)*线的根数
各种规格电线端子的个数=有几根电线就有几个端子*1(其中1指一侧有配电箱)
D 、从配电箱至插座回路的计算为: (插座回路一般沿地面敷设)
管子长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连量出的尺寸
竖直段长度=(配电箱距地高度+0.2)+(插座距地高度+0.2)*此插座回路插座头的个数 =Y米
配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、出配电箱就是一个电缆终端头。
一般可以这样考虑:
◆ 支线导线(除PE线外)与断路器接线也连接是无端子外部接线
◆ PE线与端子板连接是焊接线端子板连接
◆ 干线导线(除PE线外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。
5
? 电缆算出的实际量,需乘1.025的弯折系数,电缆头及电线端子图例上不给的,但是需要数,接配电箱时有几根数几个,接用电器时不需数;
? 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开关的总数;
? 套价时注意有没主材的需把主材加进去;
? YJV4*120的意思是指4芯120平方毫米的电缆1根,BV4*35的意识是指35平方毫米的电线4根。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
钢结构工程招标的两个常见问题
        钢结构厂房具有工期短、跨度大、造价低、外形现代美观等优点,所以越来越多的业主把钢结构作为建设厂房的首选。       一般业主在办好土地规划、方案设计等手续之后,接下去就是对厂房建设的各个部分(主要有土建、钢结构、机电设备等几大项)进行招标,本文所讨论的就是其中钢结构的招标中经常会碰到的两个问题,供有需要的朋友们参考。
