土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 如何按方案施工?工程人必看!
如何按方案施工?工程人必看!
发布于:2022-07-26 11:27:26 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
文 | 张准  中铁十九局集团有限公司
来源 | 广联达新建造(ID:Glodon-NB)
转载请联系授权(微信ID:691710565)
关于方案,常见的有这么几种说法: 按方案施工;方案先行;方案可行;方案决定成本 等等。
大家似乎都认可这些基本原则,也觉得是天经地义。
但是 在施工现场,往往有所偏差,甚至出现重大的背离,让方案指导施工成了一句空话。
鉴于此,有必要就此事进行深入的、贴近现场的剖析,以便让大家真心实意认可方案的严肃性。
问题的提出
1、先有方案还是先有施工? 好的方案从哪里来?好方案的标准是切合实际,简单易行?还是合理、可行、最优?如何在施工之前就知道是好的方案?如何评估?如何保证?如何推演?如何现场核对?如何反复修改?如何保证好的结果?如何进行方案交底?如何落实方案?如何与现场沟通、反馈信息?如何调整方案?如何检查、保证施工质量?
2、方案如何决定成本? 如何掌握成本标准?好的方案如何体现其价值?哪些作业需要方案?方案本身的成本如何降低?
3、方案为什么失败? 谁让方案失去了权威?失去了效果?失去了信誉?方案常犯的错误有哪些?为什么会犯这些错误?
方案的现状
1、与现场脱节
方案是方案,施工是施工,方案只是放在资料柜里,现场施工根据生产经理和施工队伍的所谓经验进行,两层皮现象比较普遍。
究其原因, 方案没有充分考虑到现场实际,对 生产经理和现场技术员的方案 交底不到位 ,现场经理或技术员 没有参与到方案的策划和编制中 ,造成生产经理对方案理解不到位;
有时生产经理根本就不研究、不在意方案,现场随意更改方案,不按方案施工又不及时与方案编制者沟通(不按程序变更方案),缺乏对严格执行方案的督查;
现场经理普遍不认可方案对现场施工的指导意义,经理或生产经理自认为比总工更明白方案和现场, 现场技术员缺乏独立的判断力 ,施工队不按方案施工没有被及时制止,想怎么干就怎么干,或者凭所谓的“经验”和习惯施工,出现质量事故没有严格按照“四不放过原则”追责等等。
由于某些原因,现场会出现这样的情形:突然出现临时的或紧急的施工任务,来不及编制书面的施工方案,几个领导在一起简单合计一下,就交由某个副经理带一帮人实施了。
合适的补救措施是立即编制方案,按基本流程进行方案交底,并检查现场与方案的符合性;实际上往往恰好相反,既然已经开始施工了,也就没人着急编制方案了,于是人们得出的结论是: 没有方案也可以施工,所以方案其实是没什么用的。
2、方案不严谨
无论是综合性施组还是专项施工方案,编制水平普遍不高,存在大量的一厢情愿,往往是 确定方案时非常草率,根本就没有认真比选,以至于方案本身就有很多不完备。
由于方案自身的“不完美”,现场经理和施工队就认为方案是个“假大空”或“高大上”而不适用的东西,其最大的作用就是为了走流程而已,与现场本来就是两回事。从而否定了方案,糟糕的是,不仅是否定方案的不合理部分,而是借机否定方案的合理部分,甚至否定了规范和标准的要求。把“按方案施工”的基本原则变成了“随意施工”的可悲现象。
不可否认,方案难免存在一些与实际不完全一致的内容,这时,本应该按照流程提出方案改进或变更,却直接借此彻底否定了方案,完全脱离了方案的指导。
技术人员大量时间用于应付各种报表、报告、方案、汇报、会议、评审之类的事务,越是高级别、高水平的人员越是沉浸其中而无法自拔,没有时间认真研究施组和方案,也没有时间研究现场的具体问题。
没有把方案想得更深更细,没有把现场研究得更熟更透,没有及时发现问题,没有及时就此问题进行沟通,并提出恰当的解决方案来。 各种类似因素都在无意当中削弱了方案的权威性和严肃性。
所以,我们还是要时刻反省,要明白“打铁还需自身硬”的道理,要努力做到“可能出现的状况,方案里都有所考虑;可能提出的问题,方案里都已经想到”,这样才能真正体现方案的权威性。
方案的好坏
1、好的方案
对方案的最基本要求是切合实际、合理可行、能够指导施工。而好的方案更是要求全面周到、简单易行、最优最佳。
那么,好的方案从哪里来?怎么来的?一定是充分吸收了已有的成熟经验,一定是经过了极其认真的现场核对,一定是进行过了反复论证、反复比选、反复修改、反复优化,一定是经过了严密的、科学的评估与审查,一定是经过了细致的纸上推演与沙盘模拟。
绝不是一厢情愿、自以为是、复制粘贴、生搬硬套、应付差事就能随便搞出来的。因为方案从来就不是一件简单的事情,好的方案更是如此!
在施工之前就知道是好的方案,也不能保证必然得到好的结果。
还要做好方案交底,让相关人员都能从自己的角度正确的解读方案要点,知道自己在方案实施时充当什么角色,知道自己该怎样去落实自己在方案实施中的责任,知道严格按方案施工,一旦发现或发生方案与现场相冲突的情形,知道该跟谁、怎样沟通、反馈信息,怎样进行相应的方案调整,知道在方案实施过程中该怎样检查方案的落实情况,知道施工规范和标准,知道怎样控制施工参数,保证施工质量。
只有做到这些,才有可能达到施工方案的目的。否则,任何一个环节出错,都可能导致方案彻底失败。
好的方案一定是施工的灵魂。 它不仅反映方案编制者的综合水平,还应该体现所有参建者共同的愿景,它应该贯穿施工的全过程、各方面,它应该反映所有参建者的职责要求,它应该是被所有参建者拥护和尊重的。
2、差的方案
相对于好的方案来说,差的方案就是千奇百怪的差、错、漏。
最常见的就是:照抄照搬没有针对性,要点和细节根本不涉及,易犯的错误、易出的问题不提醒,有荷载的临时结构不检算,草草出台没有进行比选,关键特点没有充分考虑,导致难以实施,不明确标准,资源配置与工期筹划不匹配,方案与管理能力、施工能力、施工习惯不匹配,不考虑施工成本,无法连续施工,施工顺序混乱、不明确,方案死板、机械不能适应形势变化,没有调整或优化的预留条件,等等,不一而足。
一个致命的错误,甚至一个特别的疏漏都可能把一个好的方案变成一个差的方案,甚至失败的方案。
3、方案的价值
好的方案让施工成为一个创造艺术品的过程,让施工成为一个创造最佳综合效益的过程,让施工成为一个培训优秀工程师的过程,让施工成为一个培养管理大师的过程。
方案决定成本,意味着方案决定了效益。好的方案就是用最恰当的资源配置,用最可行的工法工艺,用最顺畅的施工顺序,用最巧妙的施工组织,用最有效的保证措施,实现最大化的综合效益。
反之,上述几条中的任何一条出了纰漏,可能就意味着方案的失败。失败的方案意味着窝工、返工甚至停工,意味着成本增加,工期延误,安全、质量、信誉等无法保障,也意味着整个施工项目的彻底失败,意味着方案的权威性、严肃性落实。
方案本身的缺陷、不按方案施工都可能直接导致施工的失败,而施工的失败也就是方案的失败。
-END-
来源 | 广联达新建造,转载请申请授权
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
287个工程Excel计算工具 14套成本管理常用表格
来源:筑龙网 版权归原作者所有
