土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 用“等高线”做设计,写意山水直达内心
用“等高线”做设计,写意山水直达内心
发布于:2022-07-26 08:49:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
微地形   作为景观设计一种不可或缺的造景手法,通常以“ 等 高线 ” 形 式人工模拟大地形态、及其起伏错落的韵律来设计具有丰富变化的地形,以营造充满诗情画境的空间形态。无论国内外、甚至很多大咖都乐于此形式的空间设计,一起来看看大佬都是如何玩转地形“ 等高线 ”的。
  St Hilaire Church
——Mathieu Lehanneur
这是法国设计师mathieu lehanneur在法国melle hilaire church改建的教堂唱诗班项目。白色大理石块如同天然矿物般有机的分布在教堂中,大理石形成的连续地形创造了极强的视觉张力,下陷地形是一个水池,这个水池被用作教堂的洗礼池。水池仿佛与看不见的地下河流相连,实现了建筑与环境相连的观念。人们进入教堂后逐渐看清这一区域的全貌和细节,仿佛被一股无形的力量启示,在过程之中慢慢领悟到这里与土地的深切联系。
▽   设计   图
Stonescape 展厅
——隈研吾
在这个展厅中,纯净的pietra serena石头被用来重塑地形,就像在真实的景观中一样,塑造出水的形状,引导我们的行走,并给展品一个环境,以更好地欣赏它们。
▽   设计   图
Naturescape for Urban Stories
——隈研吾
在2013年米兰设计周期间,日本建筑师隈研吾设计的“naturescape for urban stories”展示了位于城市发展中心的生活空间。这些“urban stories”悬挂在雕塑化的环境和建筑之间,塞茵那石、竹子、水和卵石组成了抽象且分层次的日式庭院,这个环境装置创造了高地不同的地形,塑造了各种形态的水体和路径。安静、具有形式感的水体与韧性的石材相对比,展示出了塞茵那石景致柔和的特性。这个设计假定城市环境特别适于居住,并与地面上的原始建筑紧密相连。
▽   设计   图
2020/2021 香奈儿秋冬高级成衣系列时装秀
——Virginie Viard
Chanel 2020/21 秋冬高级成衣系列时装秀地点依旧在巴黎大皇宫举办,秀场地面被布置成镜面效果,来宾坐在层叠的白色梯田台阶上,融合庄严与抽象纯粹之美,模特们仿佛在梦中仙境漫步。
日本Yakiniku餐厅
——Ryoji Iedokoro Architecture Offcie
日本Yakiniku餐厅二楼以地球和绿色为主题,由层压OSB板制成的类似于轮廓线的多层地板。攀登不同层次的这种不寻常和不对称的景观绝对是一种刺激感官的独特体验,如果一个人靠在斜坡上,那感觉就像是在山坡野餐。
▽   设计   图
武汉琴台美术馆
—— 大舍建筑
琴台美术馆位于武汉市汉阳区的月湖湖畔,南面隔湖相望是梅子山。为了减轻建筑体量对自然湖面的压迫,向湖的方向采用了起伏的自然地形造型,同时将部分展览空间压入地下,既充分利用地下空间,又减小了地面建筑体量。起伏的屋面以略显抽象的等高线阶梯状造型完成, 阶梯的侧面是银色的金属表面,顶面则为白色的石子和低矮的绿植,有蜿蜒曲折的屋面栈道穿行。屋顶栈道是完全对公众开放的,它联系了月湖公园,也串联了美术馆的展厅出口、公共教育空间、艺术品商店、咖啡厅等不同的公共空间,从而形成了独立于美术馆展览空间之外的公共空间系统,人们的活动也成为了建筑表面的一部分。
▽   设计   图
—end   —
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
跌水景观的施工要求
一、跌水景观的结构要求  01 钢筋的数量、规格、定位、保护层厚度应符合设计及规范要求;钢筋的搭接(锚固)长度、搭接(锚固)位置符合设计及规范要求;钢筋的垫块数量、间距符合设计要求。  02 防水混凝土的结构厚度满足设计要求,模板的支撑系统稳固;穿越防水层的模板拉杆应使用止水螺杆,止水环的大小、位置应符合设计及规范要求。  03 防水混凝土的原材料配合比及坍落度必须符合设计要求;应一次浇筑到位,不得留设施工缝;应振捣密实,预埋的管道无移位、破坏现象;防水层顶标高一致。
