一、跌水景观的结构要求
01 钢筋的数量、规格、定位、保护层厚度应符合设计及规范要求;钢筋的搭接(锚固)长度、搭接(锚固)位置符合设计及规范要求;钢筋的垫块数量、间距符合设计要求。
02 防水混凝土的结构厚度满足设计要求,模板的支撑系统稳固;穿越防水层的模板拉杆应使用止水螺杆,止水环的大小、位置应符合设计及规范要求。
03 防水混凝土的原材料配合比及坍落度必须符合设计要求;应一次浇筑到位,不得留设施工缝;应振捣密实,预埋的管道无移位、破坏现象;防水层顶标高一致。
04 砼表观质量验收合格后,应组织进行养水试验,养水时间不少于48小时。养水试验期间,应设专人定时观测水平面的下降量,并结合当时的气温、风速等情况,判定防水层的渗漏量是否符合要求(温度25℃时,水平面下降8mm)。
二、跌水景观的防水要求
01 必须将涂刷防水层的基层表面的尘土、杂物等清扫干净,对于表面残留的灰浆硬块和突出部分,应铲平、扫净、压光,阴阳角处应抹成圆弧或钝角。
02 涂刷防水层的基层表面应保持干燥,并要平整、牢固,不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。
03 在找平层连接处的地漏、管根、出水口等设备连接部要收头圆滑。坡度符合设计要求,部件必须安装牢固、嵌封严密。
三、跌水景观施工通病及预防措施
01 沉降断裂
基层和结构处理强度不够。应加强基层施工监管,保证基层施工质量。
02 出水口出水不均匀
铺装平整度达不到要求。应加强铺装质量监控,将出水口误差控制在1mm内,保证出水的均匀。
03 墙面水帘不协调
石材表面加工不平整(错面拉槽深度不一致),铺装接缝处理不平整。应加强对进场材料的质量控制,对不合格材料坚决不予使用,并加强铺装质量监控。
04 水池泄露
地基处理强度不够,结构质量有缺陷,防水不到位。应加强结构施工质量监控,防水施工时混凝土结构表面应结实、平整、不得有露筋、蜂窝等缺陷;用于防水的各种材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定,必须有使用说明书和质量认证文件。防水涂料必须平整、均匀、无脱皮、起壳、裂缝、鼓泡等缺陷。
05 石材表面返碱
在花岗石(大理石)背面及侧面做防碱处理,粘贴时采用石材专用粘合剂。石材表面的缝隙采用同色的硅胶填缝密封。
知识点:园林跌水景观
免费1人已点赞
景观规划设计
返回版块25.18 万条内容 · 282 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳防水混凝土的结构厚度满足设计要求,模板的支撑系统稳固;穿越防水层的模板拉杆应使用止水螺杆,止水环的大小、位置应符合设计及规范要求。
