土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾法斯Aeroflex3920无线电综测仪3920B
发布于:2022-07-25 17:45:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
高性能 AM/FM 模拟双工功能
TETRA 移动基站和 DMO 测试
P25参数分析
HPD(高性能数据)
带跟踪发生器选项的频谱分析仪
GPIB 以太网 USB 和 RS-232 接口
可现场升级的软件
HP/Agilent 8920B 仿真
模拟双工的自动测试 II 选项
谐波和杂散分析选项
DCS DCSINV 和 DTMF 调制源
Aeroflex 3920 是用于高级专业模拟和数字无线电通信的新一代便携式测试仪。Aeroflex 为 Aeroflex 3900 系列数字无线电测试仪提供了一个独特的新选项,以支持 P25 集群。3900 系列旨在支持基本 P25 测试以及高级 P25 系统的复杂分析的需求,具有强大的分析工具和易于使用的图形界面。新的 P25 中继选项(选项 201)支持 VHF/UHF/700 MHz 和 800 MHz 频段的中继操作。独有功能包括同时生成控制信道和业务信道的能力,双工偏移能力从 1 MHz 到 2.7 GHz。使用 3900 系列,在 P25 系统上使用无线电的操作员可以放心,他们的无线电处于正常工作状态,
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦34420A纳伏表
34420A 是安捷伦的微欧表。微欧表对设备的电阻或电流电阻进行低电阻测量。微欧表以欧姆(电阻的量度)为单位收集信息。使用微欧表,工程师可以记录、分析和记录设备的接触电阻,例如铁路/管道接合、飞机框架接合、断路器和开关断路器 特征: 7 ? 位分辨率 100 pV / 100 nOhm 灵敏度 1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能 内置低噪声 2 通道扫描仪
