34420A 是安捷伦的微欧表。微欧表对设备的电阻或电流电阻进行低电阻测量。微欧表以欧姆(电阻的量度)为单位收集信息。使用微欧表,工程师可以记录、分析和记录设备的接触电阻,例如铁路/管道接合、飞机框架接合、断路器和开关断路器
特征:
7 ? 位分辨率
100 pV / 100 nOhm 灵敏度
1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能
内置低噪声 2 通道扫描仪
3 低功耗、干电路测试内置电阻功能
直接 SPRT、RTD、热敏电阻和热电偶测量
SCPI 和 Keithley 181 种语言
Agilent 34420A 将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,在低级灵活性和性能方面树立了新标准
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
装修甲醛检测的甲醛传感器的精度会受哪些因素影响?众所周知,在新房装修过程中,通常会伴随着大量的甲醛气体,甲醛对人体危害很大,若是长期待在甲醛超标的房间,身体免疫力会受损。甲醛气体传感器专门用于检测甲醛气体,在装饰行业使用频率较高。 甲醛气体传感器是基于化学电极反应原理的,主要采用4电极电化学传感器,包括工作电极和活性辅助电极。辅助和电极的信号主要用于温度补偿,通常用于提高整个传感器的性能。此外,甲醛传感器的响应值与空气中的甲醛浓度成正比。
