据埃菲社(西班牙官方通讯社)7月21日报道,西班牙科尔多瓦大学的研究人员研制出 一种 新的制冷系统“RACU”,该系统能利用高温产生更凉爽的空气并提高能源效率。
科尔多瓦大学的研究人员指出,这个在欧盟“We District”项目的大框架内研发的 新系统可以利用可再生能源,无需制冷剂,完全使用百分之百的外部空气,而且能让用户控制建筑物内的温度、湿度和空气质量。
该项目的负责人曼努埃尔·鲁伊斯·德阿达纳表示,与传统的空调系统不同,该系统使用的是可再生能源,可在极端温度下提高能源效率,进而实现强大的制冷和除湿能力。
为了实现这一目标,该系统使用了 两种空气处理技术: 通过控制湿度可令外部空气干燥的干燥剂转轮,以及用于冷却空气的间接蒸发冷却技术。
在这两种技术的基础上,该系统将来自百分之百可再生能源区域网络的热水作为能源,将外部的热空气转化为冷空气,从而对建筑物进行空气调节。
如果是在传统的系统中,外部温度的增加会导致设备效率下降,进而造成制冷量降低和能源消耗增加,而在RACU系统中,情况恰恰相反。
另一个优点在于, 该系统不使用任何冷却剂,因此对环境的影响很低 ,同时由于其使用百分之百的外部空气,就确保了最佳的通风条件——在新冠大流行尚未彻底平息的情况下,这是一项除了低能耗之外的额外优势。
此外,研究表明,RACU的能耗是传统系统的四分之一。在传统系统中,用户只能控制温度,而在新系统中,用户还可以控制房间的相对湿度和二氧化碳。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷式冷水机噪音产生的原因及解决方法风冷式冷水机在使用的时候,由于在生产的初期企业针对风冷式冷水机进行全方位的处理,因此不会产生较高的噪音问题。但是在运行风冷式冷水机一段时间后,我们会发现风冷式冷水机的噪音不断的增加,如果没有及时的进行处理的话,会对风冷式冷水机的安全运行产生严重的影响。 风冷冷水机产生噪音的常见位置有哪些? 对于企业而言,在使用风冷式冷水机的时候,需要重视噪音的控制问题,能够在有效的时间内针对噪音进行全面的处理,可以避免各种噪音问题影响到设备的正常运行。虽然风冷式冷水机在日常使用的过程中,多多少少会产生细微的噪音问题,但是均属于可以接受的范围之内。如果风冷式冷水机的噪音范围不断扩大,意味着风冷式冷水机存在故障,需要进行全面的检测。
