土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷式冷水机噪音产生的原因及解决方法
风冷式冷水机噪音产生的原因及解决方法
发布于:2022-07-25 17:26:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷式冷水机在使用的时候,由于在生产的初期企业针对风冷式冷水机进行全方位的处理,因此不会产生较高的噪音问题。但是在运行风冷式冷水机一段时间后,我们会发现风冷式冷水机的噪音不断的增加,如果没有及时的进行处理的话,会对风冷式冷水机的安全运行产生严重的影响。
风冷冷水机产生噪音的常见位置有哪些?
对于企业而言,在使用风冷式冷水机的时候,需要重视噪音的控制问题,能够在有效的时间内针对噪音进行全面的处理,可以避免各种噪音问题影响到设备的正常运行。虽然风冷式冷水机在日常使用的过程中,多多少少会产生细微的噪音问题,但是均属于可以接受的范围之内。如果风冷式冷水机的噪音范围不断扩大,意味着风冷式冷水机存在故障,需要进行全面的检测。
噪音的主要来源:
压缩机与循环水泵以及散热风扇是风冷式冷水机主要的噪音来源。由于此类设备运行会产生噪音,因此噪音大小的变化主要取决于以上几类设备。在出现噪音不断增加的情况下,需要企业针对各种内部配件进行全面的检测,确保导致噪音增加的根本原因,从而快速有效的进行处理。
噪音的处理方法
处理噪音的方法非常简单,如果风冷冷水机属于机械方面的运行噪音,通过润滑的方式可以降低噪音的范围与大小。如果属于内部配件产生故障的原因导致,可以及时的维修配件或者更换全新的内部配件都能够获得降低噪音的维修效果。
而对于风冷式冷水机而言,如果导致噪音的为水泵,意味着水质可能存在问题,需要企业根据风冷式冷水机的使用要求,配置水质处理系统。只有确保水质符合风冷式冷水机的最低标准,才能够保障水泵的安全运行,从而避免水泵超负荷运行而产生严重的噪音。
由于风冷式冷水机的结构较为简单,因此产生噪音的位置容易进行区分。在风冷式冷水机出现噪音不断增加的情况下,只要根据具体的噪音类型,判断出噪音的来源,即可快速有效的进行处理,从而提高风冷式冷水机的使用效率,避免受到噪音的影响,而导致风冷式冷水机产生各种故障。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
食品的速冻装置
我们日常生活中的各种水果、蔬菜、海鲜及肉类等,为了在储藏或运输时保障其品质的需要,有时候需要对其进行冷冻处理。一般是把食品在-18℃以下快速低温冻结。我们把经过冻结处理过的食品叫做速冻食品。大多情况下,食品冻结时,降温速度越快,食品的品质保持就越佳。 冷冻食品时,需采用正确的方式,否则会出现食物腐败或食品品质降低。不同的食品有着不同的冷冻要求。例如,冷冻鸡、鸭等家禽类时,必须以非常快的速度冻结才能保持其原有的外观肤色。一般是将禽肉放到密封的塑料袋里,然后浸入非常低的盐水溶液中,使其表皮迅速冻结后,再取出来放入冷冻区域使其内部冻结。对于一些肉类,如果肉品冻结缓慢,细胞内冰晶体的生长会刺破细胞,导致在融化肉块时常常会发现一滩水,使肉品的原有价值和风味消失殆尽;如果采用了速冻措施来冻结肉,就会迅速排除肉品中的热量,当肉类融化后仍具有与新鲜肉类相同的品质。
