通讯电缆是什么意思?
现如今每户人家其实都拥有有线电视,像这样的电视我们可以看到更多的电视台,而且画面可以更加清晰,足不出户就可以知道天底下所发生的事情。是安装这样的电视,我们需要购买室内的通讯电缆才可以,但是很多人并不是特别清楚,今天我们就一起看一下通讯电缆是什么意思。
通讯电缆是什么意思
像这种电缆其实可以通过一些信号来进行输送管道到电视机上信号的一种电缆,像这种电缆是比较粗的,而且用电量也比较多,所以平时大家在挑选购买的时候也应该小心一点,像这种产品也一般都会用在通信上,还是很实用的。
该如何选择通讯电缆
室内的通讯电缆一般都会采用PVC材质的,PVC材质最大的优点就是它的硬度比较低,能够弯曲而且阻燃性也是非常高的,我们在挑选的过程当中可以选择那些表面比较光滑并且没有任何擦伤或者是刮伤的才行。因为这样的材质比较环保,所以我们闻一闻如果说没有什么异味的话就代表是了。
其次我们也要看一下需要的尺寸有多少,正规的厂家一般在电缆上都会拥有标志的,也就是一米多少米等等这样的我们可以准备好卷尺测量一下,因为有些时候标志可能也会出现错误。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
变频电缆铝芯和普通电缆有什么区别?变频电缆铝芯和普通电缆有什么区别? 变频电缆一般它会有比较强的耐电压的冲击性,所以在使用的过程当中是可以承受得住那种高速的脉冲电压的,所以对于很多电器也有着比较好的保护作用,主要是使用变频电源和一些电机的时候相连,像这种产品如今在市场当中经常会用得到,就比如说一些食品加工或者是基础加工的行业。今天就一起看一下变频电缆铝芯和普通的电缆有什么区别吗? 屏蔽的结构不同 变频电缆它会采用一定的总屏蔽的结构,主要是里面有铜带屏蔽或者是一些组合屏蔽等等,所以它会有一定的截面比例。所以像这样的设计可以让这样的电缆拥有更好的抗电磁感应,也就是说可以扛得住一些信号的干扰,在一定程度上能够减少一些电感。而且在这种屏蔽层当中,它也有一种抑制电磁波发射的作用,能够直接保护住中央,但是普通的电缆是没有这样的屏蔽层的,所以在抗干扰方面会比较弱一些。
