土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 变频电缆铝芯和普通电缆有什么区别?
变频电缆铝芯和普通电缆有什么区别?
发布于:2022-07-25 11:22:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  变频电缆铝芯和普通电缆有什么区别?
  变频电缆一般它会有比较强的耐电压的冲击性,所以在使用的过程当中是可以承受得住那种高速的脉冲电压的,所以对于很多电器也有着比较好的保护作用,主要是使用变频电源和一些电机的时候相连,像这种产品如今在市场当中经常会用得到,就比如说一些食品加工或者是基础加工的行业。今天就一起看一下变频电缆铝芯和普通的电缆有什么区别吗?
  屏蔽的结构不同
  变频电缆它会采用一定的总屏蔽的结构,主要是里面有铜带屏蔽或者是一些组合屏蔽等等,所以它会有一定的截面比例。所以像这样的设计可以让这样的电缆拥有更好的抗电磁感应,也就是说可以扛得住一些信号的干扰,在一定程度上能够减少一些电感。而且在这种屏蔽层当中,它也有一种抑制电磁波发射的作用,能够直接保护住中央,但是普通的电缆是没有这样的屏蔽层的,所以在抗干扰方面会比较弱一些。
  电气性能
  变频电缆其实在普通电缆的基础上又加强了对于电容和电感方面的一些要求,能够根据我们的实际需求进行设计,也能够让电缆更加符合一些使用的条件,直接排除掉一些能够干扰的因素。
定制电缆铝芯适合哪些场合?
  定制电缆铝芯适合哪些场合?   电缆这样的产品属于比较复杂的,因为它的型号规格比较多,而且每个国家给我们的标准都不一样,尤其是当一些特殊行业需要用得到这样的电缆的时候,还需要特地去选择一些情况,在有些情况下,可能标准的一些型号没有办法去满足,这个时候很多人就会选择去定制,这样便可以满足自身需求了,今天就一起看一下定制电缆铝芯都适合哪些场合。   如今有很多国家,其实在定制电缆这方面的经验还是比较充分的,定制的电缆一般能够使用的场合有很多,就比如说大型自动化设备或者是矿业装备等等,各种各样复杂的环境下都可以正常的去使用,满足客户的需求。
