土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 空调开26度,一晚上要用多少度电?说了就怕你不信
发布于:2022-07-25 10:40:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
现在正是炎炎夏日,白天想要安心工作,就需要空调。晚上想要整晚安睡,也同样需要空调。因此,现在很多网友在晚上都是直接开着空调睡觉,在很多家电的广告中,我们都可以看到“每晚只需一度电”的说法,真的能做到么? 针对这个疑问,我们以卧室壁挂式空调为例,为大家回答空调开26度,一晚上:大概要用多少度电?
众所周知,人体最适宜的温度是26度,很多网友晚上睡觉时调的空调温度也是26度,我们也是以26度作为测试温度,通过多次测试,我们发现,普通卧室空调每小时的耗电量大概在0.8度左右,开一整晚的耗电量也就在八度到十二度之间。
如此算来,如果只是晚上开着睡觉,那每个月仅空调就需要消耗至少二百四十度电,这是一个相当夸张的数字。那么,有没有办法可以更节约用电呢?当然有,下面,我们分别来给大家介绍。
第一个方法,注意空调的安装环境。
通过我们的调查,很多用户为了安装外籍方便,会将空调安装在阳面的窗户附近。在夏季,如果有阳光照射,空调就需要额外做功来降低自身的温度,这样一来,空调的制冷效果便会被无用功消耗,耗电量也就随之上升。
在安装空调时,尽量不要将空调安装在向阳处。
第二个方法,合理控制空调温度。
大部分网友的卧室都是南向,经过了一天的暴晒,刚进屋时必然会非常热,于是网友就会将空调的温度先调的非常低,等房间内的温度降下来后再讲空调温度调高,这种使用习惯同样会让空调的耗电量升高。
最好是将空调温度控制在26度,先开会儿空调再进去。
第三个方法,选购优质空调。
空调的技术水平,决定了空调由电能转化成凉风过程中的做功效率。如果技术水平较低,那制冷的效率就低,耗电量就大。因此,在条件允许的情况下,尽量选用最新技术的大品牌优质空调。
你家的空调耗电量怎么样?
各类水系统动压以及静压知识汇总总结及应用!
水系统压力总结 净水压力: 消防给水系统管网内水在净水时管道某一点的压力,简称静压;(系统处于准工作状态) 动水压力: 消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。(系统处于工作状态) 相关知识点汇总: 1.静压 (1)高位消防水箱
