水系统压力总结
净水压力: 消防给水系统管网内水在净水时管道某一点的压力,简称静压;(系统处于准工作状态) 动水压力: 消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差,简称动压。(系统处于工作状态) |
相关知识点汇总:
1.静压
(1)高位消防水箱
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
①一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;
②高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
③工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;
④自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa;
⑤当高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵。
(2)稳压泵
稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
2.动压(工作压力)
(1)消火栓系统
·高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa;
·其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa。
·消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置。
场所 |
消火栓栓口动压 |
高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所 |
≥0.35MPa |
≤0.5MPa (>0.70MPa时必须设置减压装置) |
其他场所 |
≥0.25MPa |
(2)自喷系统
·系统最不利点处洒水喷头的工作压力不应低于0.05MPa。
·货架内置洒水喷头:当采用流量系数等于80的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.20MPa;当采用流量系数等于115的标准覆盖面积洒水喷头时,工作压力不应小于0.10MPa;
· 水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa。
· 配水管道的工作压力不应大于1.20MPa
(3)水喷雾系统
· 水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。
·管道工作压力不应大于1.6MPa
(4)细水雾系统
·喷头的最低设计工作压力不应小于1.20MPa。
· 系统组件、管道和管道附件的公称压力不应小于系统的最大设计工作压力。对于泵组系统,水泵吸水口至储水箱之间的管道、管道附件、阀门的公称压力,不应小于1.0 MPa。
喷头 |
管道 |
自喷系统 |
≥0.05MPa |
≤1.20MPa |
货架内置喷头: K80:≥0.2MPa K115:≥0.1MPa |
水喷雾系统 |
灭火 |
≥0.35MPa |
≤1.6MPa |
冷却 |
≥0.2MPa |
甲B、乙、丙类液体储罐:≥0.15MPa |
细水雾 |
≥1.20MPa |
公称压力不应小于系统的最大设计工作压力 |
设计工作压力: 也称“设计压力”,指消防给水系统所需要的设计压力。 系统工作压力: 指消防给水系统可能产生的最大运行压力。是选择管材、管件、配件等产品的重要依据之一。 |
相关知识点汇总:
1.设计工作压力
对于临高压消防给水系统,把消防水泵的额定工作压力作为设计工作压力。
2.系统工作压力
8.2.1 消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠。
8.2.2 低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。
8.2.3 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的最大运行压力确定,并应符合下列规定:
1 高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔最大静压;
2 市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;
3 采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应为消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和;
4 采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统的系统工作压力,应取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。
低压消防给水系统 |
应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa |
高压消防给水系统 |
高位消防水池:应为高位消防水池、水塔最大静压(H max ) |
市政给水管网直接供水:应根据市政给水管网的工作压力确定 |
临时高压消防给水系统 |
高位消防水箱稳压 |
消防水泵零流量时的压力与水泵吸水口最大静水压力之和(H max =H 1 +H 0 ) |
稳压泵稳压 |
取消防水泵零流量时的压力、消防水泵吸水口最大静压二者之和与稳压泵维持系统压力时两者其中的较大值。 |
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
强电系统施工的技术要求,都是重点建筑工程中,电气工程是非常重要的组成部分,而在电气配电系统中,强电施工又是非常重要的一部分。在住宅建筑施工的过程中,电气强电施工是一项非常复杂的工作,其对施工技术要求非常高,如果强电施工出现问题,建筑工程中内部的人员都会受到相应的影响,所以,在建筑电气工程施工的过程中合理的使用电气安装技术能够有效的保证电气工程施工的质量。今天小编就给大家分享强电系统施工的相关技术要求,希望对大家有用处!
