土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 50kA开关设备
50kA开关设备
发布于:2022-07-25 10:27:25 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
12kV 50kA开关柜主要应用于钢铁厂,从应用角度来说,50kA系统需要进、出线等所有开关满足50kA的短路开断要求,即需要有出线断路器1250A50kA,进线断路器4000A 50kA。F-C接触器-熔断器组合也需要熔断器满足预期50kA开断电流的要求。而开关柜则需要承受50kA的短时耐受电流,125kA的峰值耐受电流。而客户也要求50kA的开关柜需要通过50kA 1s的内部电弧故障试验,即母线室、手车室、电缆室都需要通过试验,金属铠装开关柜通过AFLR 50kA 1s的内部电弧故障, 而对于F-C柜的母线室也需要通过50kA 1s的内部电弧试验,基于限流熔断器保护隔室,电缆室可以不用试验,争议大的是手车式,如果下触臂短路则属于熔断器保护隔室,而如果熔断器前触臂短路,则需要通过50kA 1s的内部电弧试验。根据IEEE1584
电弧计算,可以看出50kA电弧能量几乎是31.5kA 的三倍,安全边界距离也将近2倍,意味着开关柜的设计必须要足够强,才能抵抗50kA  内部电弧故障的冲击波倍压破坏,同时50kA 1s的热效应破坏力也是很强的。
由于50kA断路器需求量少,因此市场上12kV 50kA的真空灭弧室规格也较少,一般只有4000A 50kA一种,因此对于断路器来说,1250A 50kA,2000A 50kA断路器也是4000A的灭弧室,只是触臂、梅花触头等导电回路尺寸变小。
根据计算导电回路的截面积要大于524.6mm2,因此不能单纯按照额定电流选择导体截面,如1250A的触臂, 触臂直径需要从50增加到60mm,梅花触头采用静触头直径79mm。 梅花触头就需要,1250/2000A 50kA断路器可以做到相间距210mm,开关柜宽度是800mm,限制开关柜宽度的主要因素不是固封极柱的直径尺寸,而是梅花触头,即触头盒大小。2500A断路器采用普通捆绑式梅花触头需要静触头直径109mm,64片触指,50kA梅花触头需要采用限位圈,因此外径达到158mm,这样触头盒的法兰面就很难做到小于210mm,因此2500A及以上就需要1000mm开关柜,温升也是一方面因素,但如果有优质的触头系统及合理的散热对流设计,800mm宽2500A额定电流也是可以实现的,如西门子开关柜2500A就是800mm宽。
50kA真空灭弧室的触头压力一般为6200N , 与31.5kA触头压力3100N相比,能量需要增加 100%,合闸弹簧由两根增加到4根。主轴直径40mm,因此操动机构需要提供足够的能量,来使断路器抵抗触头压力,并保持在合闸位置承受电动力。能量需要增加100% ,合闸弹簧由两根增加到4根,主轴直径40mm。车架强度,主轴支撑等都需要加强。
31.5kA合闸需要的总能量是14.75焦耳,三相需要44.25焦耳,而50kA合闸每相需要的能量是27.175焦耳,三相则需要81.5焦耳,可以看出31,5kA 真空断路器的操作机构的能量只有50kA  所需能量的54%,是无法供50kA操作机构使用。
50kA的所需触头压力是766N,也是31.5kA触头压力314N的2.44  倍。
2021年7月2日晚,河北一钢铁厂汽轮机叶片飞出近一百米…
7月2日晚21:15分左右,河北一钢铁厂汽轮机发生飞车事故。 根据现场人员描述: 叶轮碎片飞出近一百米,厂房房顶彩钢瓦被掀翻,窗户玻璃被震碎。由于现场已经封锁,具体原因不明,目前现场没有人员伤亡报告。 该机组7月1日停机,7月2日白天机组启动,晚上出现事故。 机组运行期间,对空排汽门被打开(有可能是误操作),一分钟后汽轮机飞车。
