土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ Earthgrid正开发等离子隧道挖掘机器人:速度快100倍 成本减少98%
发布于:2022-07-25 09:46:25 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
硅谷初创公司 Earthgrid 声称正在开发一款等离子挖掘机器人,挖掘隧道的速度快 100 倍的同时成本只需现有技术的 2%,该公司计划使用该技术重新铺设美国的能源、互联网等公共设施网络。
目前大部分隧道挖掘技术都是通过大型机械旋转式钻孔机,遇到岩石会磨损切割齿轮,并且需要不断往后搬运挖掘出来的碎屑。整个过程是非常缓慢的,而且成本是非常高的,切割头和钻头通常需要更换或维护。
即便面对最坚硬的岩石,在挖掘过程中我们还有另外一种方法。首先第一步叫做 spallation,使用高温摧毁岩石使其产生裂缝并汽化,然后继续用高压破坏已经剥落的岩石,让其分裂成更小的石头,最终变成粉末。
这样在挖掘全程可以不接触到岩石,所以如非必要可以让挖掘机器人不间断工作,直到隧道打通。这种方式可以完全依靠电力进行运转,挖掘过程中并不需要停下来清理挖掘出来的石块,Earthgrid 表示这种方式比传统机械式挖掘方案要快很多,成本也更低。
Earthgrid 的进度目前并未追上采用同种方式的另一家公司 Petra,前者目前尚处于“种子前”(pre-seed)融资阶段。但是这家公司拥有更先进的知识产权,在专利中将多个高达 27000 摄氏度的等离子炬钻放置在巨大挖掘盘上。这些炬钻以斐波那契螺旋方式排列,从中心开始,然后拓宽,直到它们覆盖孔的整个直径为止。
在专利描述中提及的预算中,Earthgrid 创始人 Troy Helming 描述了使用 72 个等离子炬钻一个 1 米(3.3 英尺)孔的概念的一个潜在实施例。在其低功率状态下,每个手电筒消耗 500 kW,Helming 估计总功率消耗为 40 兆瓦。如果你需要,高功率状态将消耗高达 120 兆瓦的恒定功率。
在高速配置中,Earthgrid 声称它每天可以挖出 1 公里(0.62 英里)的隧道,比现有的钻孔机快 100 倍。作为参考,Elon Musk 的 Boring Company 设计了它的 Prufrock 机械隧道掘进机,使其每天可行驶 0.24 公里(0.15 英里)——尽管它表示其中期目标是让 Prufrock 每天接近 1.13 公里(0.7 英里)。请注意,在其首次亮相时,它在拉斯维加斯会议中心下方钻了一条 3.2 公里(2 英里)的隧道,它每天仅管理 15 米(49 英尺)。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
好消息!金仁桐高速两条隧道同时贯通
7月22日上午,贵州高速集团ppp项目金仁桐高速李张沟1号隧道(左幅)、象山隧道(左幅)同时贯通。进一步打通了全线路基土石方调运和物资运输通道,为金仁桐高速通车奠定了坚实基础。 据悉,金仁桐高速公路起于遵义市播州区和毕节市金沙县交界处,全长约102.39公里,途经仁怀,止于桐梓县娄山关街道杉坪村,与桐梓至新蒲高速公路建设项目顺接。全线设计为双向四车道,设计时速80公里,全线设置14处互通式立交。
