土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环保大厅 \ 污水处理菌种说明
污水处理菌种说明
发布于:2022-07-25 09:26:25 来自:环保工程/环保大厅 [复制转发]
污水处理菌种说明
污水处理菌种 是运用生物技术研制开发而成菌剂, 污水处理菌种 主要通过微生物复合菌 xun 化培养后代谢产物,糖蛋白、多糖、蛋白质纤维素和DNA作絮凝剂,和多种净化芽孢杆菌属相结合,提高污泥生化性能和絮凝效果,有效地维持污泥的沉降比,防止菌种流失,同时提高 COD 、氨氮、有毒有害物质去除率。 既缩短系统的启动时间、提高系统的稳定性和耐冲击性,同时有效地保证系统的稳定运行。
{ 适用范围 } 生活污水处理,工业废液处理,养殖废液处理,污水处理系统设备
{ 成分 } 枯草芽孢杆菌属、酵母菌、乳酸菌、硝化菌
{ 性状 } 粉末、液体
{ 含量 } 液体: 活菌总数≥ 18 yi /ml ; 粉末: 活菌总数≥ 200 亿 / 克
{ 产品特性 } 生命力强,安全无害,繁殖速度快
{ 用法用量 } 根据现场实际情况而定或者可来电咨询
{ 产品功效}
1 、通过微生物分解性和安全性新型、 ** 、无毒、无二次污染的水处理剂
2 、提高污泥生化性能和絮凝效果,有效地维持污泥的沉降比,延长污泥龄。
3 、有效消除污泥膨胀,防止污泥老化现象,减少污泥量,降低污泥处理成本。
4 、提高 COD 、氨氮去除率、和有毒有害物质降解能力
5 、控制污水系统中的异味。
6 、增强对冲击负荷和毒性的抵御能力
环保大厅
5434 条内容 · 78 人订阅
如何设计工厂里的污水回用图纸?
【杭州】新生印染厂污水处理及回用施工图(点击文字跳转资料) 1、施工安装注意事项及质量验收要求: 加药工艺管道采用化工级 管,公称压力 污水管道为普通焊接钢管。  管材接口:除注明和必须采用法兰连接外,钢管均采用焊接。 管采用粘接。  与厂家所供设备接口连接管件应待 设备到货实测后确定尺寸再行加工。 管道防腐、管道基础和管道试压要求详见工艺设计总说明。 设计图中所有设备及安装尺寸均以代表性厂家资料设定进行的设计,因此安装施工时应持实际定货设备到场后,与实际
