1、施工安装注意事项及质量验收要求:
加药工艺管道采用化工级 管,公称压力 污水管道为普通焊接钢管。
管材接口:除注明和必须采用法兰连接外,钢管均采用焊接。 管采用粘接。
与厂家所供设备接口连接管件应待
设备到货实测后确定尺寸再行加工。
管道防腐、管道基础和管道试压要求详见工艺设计总说明。
设计图中所有设备及安装尺寸均以代表性厂家资料设定进行的设计,因此安装施工时应持实际定货设备到场后,与实际
定货设备安装尺寸进行核对无误后,方可进行安装施工,如与预留尺寸有出入,需与有关单位联系协商解决、供货商应
对整体性能负责。厂家供货的设备还应包括支架,地脚栓以及所有安装附件。加药罐操作平台(包括护栏)由安装单
位现场加工制作。
普道施工及验收应严格按照(工业金属管道工程施工及验收规范》和《给水排水管道施工及验收规范》及《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》进行。
图中构筑物所有壁厚、护兰、和楼梯的位置及作法详见结构专业图纸,本图仅为示意。
仪表、电气的安装要求及安装位置详见仪表专业和电气专业图纸。
管道支架的法参见图集(室内管道支架及吊架)()管道支架固定除注明外均为现场膨胀螺栓安装,管道支架的数量、形式和位置可以根据安装现场情况适当调整。
1人已打赏
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5434 条内容 · 78 人订阅
如何设计处理工业废水的工艺图!某公司制革废水处理氧化沟工艺图(点击文字跳转资料) 一、工艺参数 综合池包含混凝反应池、斜管沉淀池和超滤膜池,总占地12.7mX86m,深30m,高出地面1.2m。 1)混凝反应池,1座2格,单格尺寸33x33x30m,有效水深26m,停留时间30min主要设备:搅拌机2台 MD2800.桨叶直径2800mm.桨叶高度2000mm转速5.2rmin.N=0.55kw MD2800桨叶直径2800mm,桨叶高度2000mm转速52r/minN=0.37kw
只看楼主 我来说两句抢地板预览看着不错,给排水的高兴了
资料还不错,分享好的附件就给奖励一下
