土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 给水工程常用管道及用水设备
给水工程常用管道及用水设备
发布于:2022-07-25 09:21:25 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
室内给水工程管道常用的管材,按照材质可分为 钢管、铸铁管和塑料管 。
  钢管
钢管分有缝钢管和无缝钢管两种。
有
缝
钢
管
有缝钢管又称焊接钢管,分为镀锌钢管和非镀锌钢管两种。镀锌钢管具有耐腐蚀、不易生锈、使用寿命长等特点,一般多用于生活、消防公用给水系统。
无
缝
钢
管
无缝钢管,分为热轧无缝钢管和冷拔无缝钢管两种,一般多用于生产、工艺用水管道。或使用在自动喷水灭火系统的给水管上。
连
接
方
式
钢管的连接方式有螺纹连接、焊接连接和法兰连接三种方式。 为避免焊接时镀锌层被破坏,镀锌钢管必须采用螺纹连接,非镀锌钢管可选用焊接方式。
给水排水工程管件的管径通常用其公称直径表示,公称直径用字母DN作为标志符号,符号后面是管径的尺寸。
特别注意
管材、管件及附件的公称直径:
为了使管道、管件和阀门之间具有互换性,而规定的一种通用直径,称其为公称直径,用DN表示,单位是mm。公称直径是控制管材设计及制造规格的一种标准直径,管材的公称直径与管内直径相接近,但它既不等于管道或配件的实际内径,也不等于管道或配件的外径,而只是一种公认的称呼直径。不论管道或配件的内径和外径多大,只要公称直径一样,就能相互连接,且具有互换性。
常用焊接钢管规格见表2-2。
  铸铁管
铸铁管常用于给水、排水和天然气(煤气)输送管线。常用的连接方式有承插口和法兰接口等,接口材料有石棉水泥接口,膨胀水泥接口、青岩接口等。
常用给水铸铁管规格见表2-3。
  塑料管
常用的给水塑料管有聚乙烯管、聚丙烯管和聚丁烯管等,一般用管道的公称直径表示管道的大小。
常用的塑料管公称直径与公称外径对应关系如表2-4所示。
  管道附件
管道附件可分为配水附件和控制阀门。
配
水
附
件
配水附件 一般指装在给水管件末端,用于给各类卫生器具和用水设备供水的水龙头等用水设备。常用的水龙头形式有球形阀式配水龙头、旋塞阀式配水龙头、普通洗脸盆配水龙头、单手柄洗脸盆水龙头、自动水龙头等。
控
制
阀
门
一般指控制水流方向,起调节水量、水压以及关断水流作用,便于管道、仪表和设备检修的各类阀门。
常用的控制阀门
    截止阀:适用于管径≤50mm的管道上
    闸  阀:适用于管径>50mm的管道上
    升降式止回阀:适用于小管径的水平管道上
    浮球阀:控制水位的高低
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
906涵洞工程之倒虹吸管涵
1 、定义 倒虹吸涵是路基两侧水流都高于涵洞进出水口,且靠水流压力通过形似倒虹吸的涵洞。 2 、要求 ( 1 )倒虹吸管涵主要由   进口段、水平段和出口段组成,进口段由进水河沟、沉淀池、进水井等组成。水平段是倒虹吸的主体,由基础、管身、接缝等组成。出口段由出水井、出水河沟等组成。
