人工回填土
1 范围
本工艺标准适用于一般工业和民用建筑物中的基坑、基槽、室内地坪、管沟、室外肥槽及散水等人工回填土。2施工准备
2.1 材料及主要机具;
2.1.1 土:宜优先利用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂质。使用前应过筛,其粒径不
大于50mm,含水率应符合规定。
2.1.2 主要机具有:蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径40~60mm)、木耙、铁锹
(尖头与平头)、2m 靠尺、胶皮管、小线和木折尺等。
2.2 作业条件:
2.2.1 施工前应根据工程特点、填方土料种类、密实度要求、施工条件等,合理地确定填方土料含水率控制范围、虚铺厚度和压实遍数等参数;重要回填土方工程,其参数应通过压实试验来确定。
2.2.2 回填前应对基础、箱型基础墙或地下防水层、保护层等进行检查验收,并且要办好隐检手续。其基础混凝土强度应达到规定的要求,方可进行回填土。
2.2.3 房心和管沟的回填,应在完成上下水、煤气的管道安装和管沟墙间加固后,再进行。并将沟槽、地坪上的积水和有机物等清理干净。
2.2.4 施工前,应做好水平标志,以控制回填土的高度或医度。如在基坑(槽)或管沟边
坡上,每隔3m钉上水平板;室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上打上标高控制木
桩。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
基坑(槽)底地坪上清理 检验土质 分层铺土、耙平 夯打密实
检验密实度 修整找平验收
3.2 填土前应将基坑(槽)底或地坪上的垃圾等杂物清理干净;肥槽回填前,必须清理到基础底面标高,将回落的松散垃圾、砂浆、石子等杂物清除干净。
3.3 检验回填士的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填士的含水量是否在控制
的范围内:如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施:如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。
3.4 回填应分层铺摊。每层铺十厚度应相据土质、案家度要求和机具性能确定。
打夯机每层铺土厚度为200~-250mrn:人工打夯不大于200mm。每层铺摊后,随之耙平。
1人已打赏
免费1人已点赞
工地图片
返回版块50.21 万条内容 · 383 人订阅
如何做好屋面防水工程?SBS屋面防水工程详细施工方案(点击文字跳转资料) 一、基层处理 1 老屋面漏水点针头注浆。 2、用2M直尺检查基层表面平整度,偏差不得超过5MM。 3、屋面排水坡度应符合国家标准 <><> 4、找平层与突出屋面的结构(如女儿墙、立墙、变形缝、管道、天窗等)等交接处的阴阳角均应作成半径为20MM的圆弧或45度(135度)折角。 5、女儿墙顶端和檐口部位的滴水线应符合要求,水落口要适合于铺设卷材且周围排水良好。
只看楼主 我来说两句抢地板资料还不错,分享好的附件就给奖励一下
回填土要控制好下沉比较麻烦
