一、基层处理
1 老屋面漏水点针头注浆。
2、用2M直尺检查基层表面平整度,偏差不得超过5MM。
3、屋面排水坡度应符合国家标准 <屋面工程技术规范》的要求。<>屋面工程技术规范》的要求。<>
4、找平层与突出屋面的结构(如女儿墙、立墙、变形缝、管道、天窗等)等交接处的阴阳角均应作成半径为20MM的圆弧或45度(135度)折角。
5、女儿墙顶端和檐口部位的滴水线应符合要求,水落口要适合于铺设卷材且周围排水良好。
6、在铺设卷材防水层之前,应清除基层上灰尘、油脂等杂物,基层表面必须干净。
二、SBS改性沥青卷材热熔施工法:
1 热熔法施工流程:清理基层一涂刷基层处理剂一附加层一铺贴卷材一热熔封边→试水→保护层。
2 热熔法施工方案:
(1)基层SBS冷底油的涂刷。涂基层SBS冷底油前要首先检查找平层的质量和干燥程度并加以清扫,符合要求后方可进行,在大面积涂刷基层SBS冷底油前,用毛刷清理节点,周边、阴角等部位。
A、施工时先将SBS冷底油搅拌均匀。
B、基层SBS冷底油涂刷前,应根据基层处理剂干燥时间的长短和施工进度
快慢确定。
免费1人已点赞
工地图片
返回版块50.21 万条内容 · 383 人订阅
