土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德keysight DSO9404A示波器
发布于:2022-07-23 16:29:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:4 GHz
4个频道
最大 20 GSa/s 采样率
4 通道 20 Mpts,2 通道 40 Mpts
三合一仪器:示波器、逻辑分析仪、协议分析仪
高级触发
15 英寸 XGA 显示屏使查看模拟、数字和串行信号变得更加容易。
全面的内置信息系统为您的问题提供快速答案。面向任务的设置指南提供了多个测量程序的分步说明。
测量栏中的拖放测量提供了一种直观的方式来对波形的特定周期进行测量。
以高达 1 Gpts 的存储深度捕获更长的时间段
以 20 GSa/s 的最大采样率查看信号的精确表示
Agilent DSO9404A 配备一个 15 英寸 XGA LCD 大显示屏,采用低噪音封装,仅 9 英寸(23 厘米)深,重量仅为 26 磅(11.8 千克)。高性能示波器通道确保对被测信号的出色观察。DSO9404A 包含功能强大、功能丰富的 Infiniium 示波器和响应式深存储器。
凭借每通道 40 Mpts 的内存和 20GSa/s 的采样率,您可以在保持快速采样率的同时捕获较长的时间段。快速更新率意味着您的示波器在深存储器开启的情况下保持响应,确保模拟信号的精确表示。
范围:我们的 Infiniium 系列示波器的强大功能与卓越的规格相结合,可为您提供精确的信号表示。
逻辑分析仪:快速深存储器数字通道可让您查看关键数据值和时序关系。MSO 型号增加了 16 个高速定时通道和标准 128 Mpts 数字内存,让您可以长时间保持 2 GSa/s 的快速采样率。选择 MSO9404A。
协议分析器:世界上第一个具有多标签查看的基于范围的协议查看器。在协议层和物理层之间快速钻取和移动。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO7104/C示波器
附加的功能: 带宽:1 GHz 通道数:4  输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms  最大采样率:20 GS/s 记录长度:40M 用户可选择的带宽限制以提高测量精度 针对信号完整性和时序挑战的事件搜索和标记 8/16 位数据的 I2C 触发增强 精确触发提供超过 1400 种组合来解决几乎任何触发情况 12.1" 业界最大的 XGA 触摸屏显示器
