土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DPO7104/C示波器
发布于:2022-07-23 14:46:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:1 GHz
通道数:4
输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms
最大采样率:20 GS/s
记录长度:40M
用户可选择的带宽限制以提高测量精度
针对信号完整性和时序挑战的事件搜索和标记
8/16 位数据的 I2C 触发增强
精确触发提供超过 1400 种组合来解决几乎任何触发情况
12.1" 业界最大的 XGA 触摸屏显示器
从串行数据流中恢复时钟
应用:
信号完整性、抖动和时序分析
针对电信和数据通信行业标准的串行数据流调试和一致性测试
低速串行总线设计(CAN、SPI、I2C、LIN、RS-232)
瞬态现象研究
功率测量和分析
光谱分析
DPO7104 是新一代实时数字荧光示波器,是解决设计人员在验证、表征、调试和测试复杂电子设计时面临的具有挑战性的信号完整性问题的业界最佳解决方案。
DPO7104 示波器的标准功能包括一系列用户可选择的带宽限制滤波器。这些滤波器在新的频率范围内保留了仪器的带宽滚降特性、平坦度和相位线性度,从而减少了带外噪声对测量的影响。现在,设计人员可以购买一台仪器来满足他们的最高带宽需求,并轻松对其进行优化以处理低频测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技keysight DSOX4024A示波器
附加功能: 带宽:200 MHz 频道:4 最大内存深度:4 Mpts 最大采样率:5 GSa/s 波形更新率:1,000,000 wfms/s 8 位分辨率 MegaZoom IV 智能记忆技术 标准分段内存 电容式触摸屏 12.1 英寸显示屏 InfiniiScan 区域触摸触发器 Agilent InfiniiVision DSOX4024A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏和创新的基于硬件的 InfiniiScan Zone 触摸触发提供最直观的界面,让您更快地获得答案。4000 X 系列通过完全可升级的五合一仪器提供最大的投资保护。
