土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技keysight DSOX4024A示波器
发布于:2022-07-23 11:35:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
带宽:200 MHz
频道:4
最大内存深度:4 Mpts
最大采样率:5 GSa/s
波形更新率:1,000,000 wfms/sDSOX4024A.jpg
8 位分辨率
MegaZoom IV 智能记忆技术
标准分段内存
电容式触摸屏
12.1 英寸显示屏
InfiniiScan 区域触摸触发器
Agilent InfiniiVision DSOX4024A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏和创新的基于硬件的 InfiniiScan Zone 触摸触发提供最直观的界面,让您更快地获得答案。4000 X 系列通过完全可升级的五合一仪器提供最大的投资保护。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国罗德与施瓦茨FSW26信号分析仪26.5G
附加功能: 在 10 kHz 偏移(1 GHz 载波)下的低相位噪声为 –137 dBc (1 Hz) –88 dBc 动态范围(带噪声消除),用于 WCDMA ACLR 测量 高达 2 GHz 的分析带宽 < 0.4 dB 总测量不确定度高达 8 GHz 高达 512 MHz 带宽的实时分析 高分辨率 12.1" (31 cm) 触摸屏,操作方便 可以并行运行和显示多个测量应用程序
