土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨FSW26信号分析仪26.5G
发布于:2022-07-23 10:31:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
在 10 kHz 偏移(1 GHz 载波)下的低相位噪声为 –137 dBc (1 Hz)
–88 dBc 动态范围(带噪声消除),用于 WCDMA ACLR 测量
高达 2 GHz 的分析带宽
< 0.4 dB 总测量不确定度高达 8 GHz
高达 512 MHz 带宽的实时分析
高分辨率 12.1" (31 cm) 触摸屏,操作方便
可以并行运行和显示多个测量应用程序
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight(原安捷伦)N9322C基础频谱分析仪
频率范围:9 kHz 至 7 GHz 可选的 7 GHz 内部前置放大器 带有内置 VSWR 桥的可选 7 GHz 跟踪发生器 可选的 AM/FM、ASK/FSK 解调分析 ±0.3 dB 绝对幅度精度 -90 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏移, 11 dBm 三阶截距 (TOI) -152 dBm 显示平均噪音水平 (DANL) ±0.7 dB 频率响应 Agilent PowerSuite 一键式功率测量:通道功率、OBW、ACPR、SEM(标准);频谱图(可选)
