频率范围:9 kHz 至 7 GHz
可选的 7 GHz 内部前置放大器
带有内置 VSWR 桥的可选 7 GHz 跟踪发生器
可选的 AM/FM、ASK/FSK 解调分析
±0.3 dB 绝对幅度精度
-90 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏移, 11 dBm 三阶截距 (TOI)
-152 dBm 显示平均噪音水平 (DANL)
±0.7 dB 频率响应
Agilent PowerSuite 一键式功率测量:通道功率、OBW、ACPR、SEM(标准);频谱图(可选)
通道扫描仪可同时测量多达 20 个通道
反射测量包括:回波损耗、插入损耗和故障距离
时间门控频谱分析
USB 和 LAN 连接(标准),GPIB 接口(可选)
与 ESA 频谱分析仪兼容的 SCPI 命令
由 Agilent HSA 和 BSA PC 软件支持
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMU200A信号发生器SMW200ASMW200A是开发新型宽带通信系统,验证3G和4G基站,以及需数字调制信号的理想信号发生器。 SMW200A 矢量信号发生器 具有内部基带、高达2 GHz的I/Q调制带宽可以满足第4代和第5代标准(例如,5G、LTE-Advanced 和IEEE 802.11ac/ad),并且?SMW200A旨在满足将来的需求。其模块化、可扩展架构使用户能够针对他们的具体应用优化该发生器,并根据需要将其升级。
