土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨SMU200A信号发生器SMW200A
发布于:2022-07-22 14:29:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
SMW200A是开发新型宽带通信系统,验证3G和4G基站,以及需数字调制信号的理想信号发生器。
SMW200A 矢量信号发生器
具有内部基带、高达2 GHz的I/Q调制带宽可以满足第4代和第5代标准(例如,5G、LTE-Advanced 和IEEE 802.11ac/ad),并且?SMW200A旨在满足将来的需求。其模块化、可扩展架构使用户能够针对他们的具体应用优化该发生器,并根据需要将其升级。
可以添加第2条射频路径,以及在不影响信号质量的情况下支持多达2个基带模块和4个衰落模拟器模块。因此,SMW200A可以创建先前需要多台仪器完成,甚至完全不能实现的信号场景。从可达8x2的MIMO和包括带衰落的LTE-Advanced载波聚合信号到多标准无线技术,以前从没有单台仪器能够提供这样完整的信号生成能力。
SMW200A 矢量信号发生器 主要特点
  • 频率范围从100 kHz到3 GHz,6 GHz,12.75 GHz,20 GHz,31.8 GHz或40 GHz
  • 可选的第二条射频通道频率范围从100 kHz到3 GHz,6 GHz,12.75 GHz或20 GHz
  • 内部基带信号发生器可产生500MHz I/Q 调制带宽(射频带宽)
  • 提供所有重要的数字通信标准选件
  • 可选具有最高160 MHz带宽的内置衰落模拟器
  • 支持所有主要MIMO模式,包括3x3,4x4,8x2,4x8和4x2x2
  • 通过触摸屏,采用框图结构,操作直接
SMW200A 矢量信号发生器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦DSA90254A Infiniium高性能示波器
美国AGILENT DSA90254A Infiniium高性能示波器产品简介: ?高性能实验室 ?2.5 GHz 带宽 ?4 个模拟通道,每个通道的采样率为 20 GSa/s ?每个通道的数据速率为 20 Mpts 至 1 Gpts ?很低的本底噪声:100 mV/格时为 3.01 mVrms  ?DSA90000A 系列示波器是以 Infiniium DSO90000A 系列示波器为基础制造的,配有标准的 20 Mpts 存储器、时钟恢复、实时眼图(SDA)、基础抖动和 RJ/DJ 隔离(EZJIT )、带宽/降噪软件,为您调试很复杂的信号提供很好工具
