8481A 是一款二手安捷伦 18 GHz 0.3 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。
附加的功能:
出色的 SWR,可降低失配不确定性
NIST 的精确校准和可追溯性
标配精密 N 型连接器
Agilent 8481A 功率传感器专为与 EPM 系列、EPM-P 系列、70100A、E1416A 和 43x 功率计一起使用而设计,具有非凡的精度和稳定性。Agilent 8481A 功率传感器可为您提供极低的 SWR,并可溯源至美国国家标准与技术研究院 (NIST)。上述功率计包含一个校准端口,用于与功率传感器进行校准。这种校准为 NIST 提供了可追溯性,并消除了由于温度变化和使用不同仪表/传感器组合进行测量时的差异导致的不确定性。
行业脉动
返回版块12.22 万条内容 · 79 人订阅
安捷伦Agilent N8486AQ A8486AR 探头N8486AQ 是一款二手安捷伦 50 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。 附加的功能: 用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入 26.5 GHz 至 40 GHz 的宽频率范围 从 -35 dBm 到 +20 dBm 的宽动态范围 低于 1% 的同类最佳功率线性度、出色的失配不确定性 SWR 和高度准确的功率可重复性
