土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦Agilent N8486AQ A8486AR 探头
发布于:2022-07-22 17:15:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
N8486AQ 是一款二手安捷伦 50 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。
附加的功能:
  • 用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入
  • 26.5 GHz 至 40 GHz 的宽频率范围
  • 从 -35 dBm 到 +20 dBm 的宽动态范围
  • 低于 1% 的同类最佳功率线性度、出色的失配不确定性 SWR 和高度准确的功率可重复性
  • 美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的准确校准和可追溯性
  • SCPI 代码与 Agilent 8480 系列兼容(选件 CFT)
  • 注意:选件 CFT 可替代传统 8480 系列功率传感器,用于校准因子手动输入和 SCPI 兼容性。
  • 选件 CFT 与 43x 和其他过时的功率计不兼容
  • SCPI 代码与 E 系列传感器兼容(标准选项)
  • 兼容 EPM(新 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P (E4416/17A)、P 系列 (N1911/12A) 功率计(需要固件升级)
  • 注意:所有 N8480 系列功率传感器均不兼容 Agilent 43x、E1416A、N8262A 功率计、5314x 微波计数器和 E7495x 基站测试仪
  • Agilent N8480 系列功率传感器是 Agilent 8480 系列功率传感器的替代解决方案。新的功率传感器集成了 EEPROM 功能,允许用户校准功率传感器,而无需手动将校准系数输入功率计。与传统的 Agilent 8480 系列功率传感器相比,有巨大的改进,例如更宽的动态范围和频率范围、更好的精度、线性度、可重复性以及 SWR。
准确、可重复的测量
方法如下:出色的线性度(大约 1%)和噪声规格。传感器的低 SWR 通过最大限度地减少失配不确定性进一步提高了精度。似乎这还不够,这些传感器还配备了双量程电源,尤其是对波动信号具有更高的灵敏度。N8480 具有高精度和稳定性,可帮助您更自信、更快速地进行测试。
易于校准的测试
在测试期间,校准传感器是必不可少的步骤,但它不应该花费您太多的时间和精力。使用 N8480 传感器,无需繁琐的键入校准因子 (CF),也无需担心手动输入错误。这是因为 CF、线性度和温度校正都存储在传感器的 EEPROM 中——校准时自动下载。使用 N8480,高效的校准程序可实现整体的高效测试。
一个传感器,范围最广
选择 N8480 传感器(任何一款),您将看到其宽动态范围如何为您提供各种应用:计量实验室、雷达、移动无线电、TDMA、GSM、W-CDMA 和 WiMAXTM 等。N8480 系列具有高达 55 dBm 的宽动态范围,可为您提供业内最宽的热电偶传感器功率范围。
系统集成可能很痛苦,但 N8480 则不然
N8480 系列传感器向后兼容安捷伦领先的功率计系列,包括 P 系列、EPMP 系列和 EPM 系列。所需要的只是一个简单的固件升级,可以从网站上免费下载。代码方面,E 系列传感器上使用的 100% SCPI 代码可在 N8480 上重复使用,这包括 8480 系列上使用的大部分代码。对于从 8480 系列的代码迁移,N8480 传感器的 CFT 选项和它们的行为将与它们所取代的 8480 系列传感器非常相似。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
校园物业安全管理职责
校园物业负责学校内的安全保卫工作、消防安全管理工作、交通安全管理工作、维护学校正常秩序,对重点部位及责任区域进行定点守护和安全巡查,全面展开辖区内的消防安全检查,保持消防通道的顺畅,对区内所有的消防设备设施进行检查、登记,根据设备维修保养制度做好消防设备的保养与维护,及时发现和消除安全隐患,为广大师生的生活及工作提供安全环境。 “巡查使”作为众寻品牌下的智能巡查安全管理系统,致力于通过帮助企业打造“三位一体”的安全管理智能体系,将企业传统的、零散的管理方式进行规范化、系统化,从而起到预警、提醒、报警、预防等作用,把危险扼杀在摇篮当中,杜绝安全事故的发生。
