土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家帮忙看看这两个F和W可以分别合在一起吗
发布于:2022-07-22 21:36:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
帮忙看看这是首层排水分别两根F水管和两根W水管可以合在一起吗还是首层排水的单独走管
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管道漏水的4大误区要知道-淄博管道漏水检测
水管是家庭生活中不可缺少的建材,人们每天的用水都离不开水管,水管出现最多的问题就是漏水,这也是让很多人头疼的问题。有不少家庭或室内地面由于各种原因导致地下管道或冷热水管渗漏,自家漏水影响生活,楼上楼下漏水影响邻里关系。况且管路埋在墙里地下,漏点极不容易发现,导致墙面地面到处反潮渗水。这些管道漏水误区我们一定要知道,避免中招。 误区1、管道漏水地面会反水,直接开挖就是漏点,不反水就是没漏水。 地面是否反水和漏点方位、路面介质等因素有很大关系,很多时候大漏量的管道都不会出现漏水迹象。而且水从管道漏出后会流动,地面反水的位置基本上都不是漏点的位置。
