土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道漏水的4大误区要知道-淄博管道漏水检测
发布于:2022-07-22 13:55:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
水管是家庭生活中不可缺少的建材,人们每天的用水都离不开水管,水管出现最多的问题就是漏水,这也是让很多人头疼的问题。有不少家庭或室内地面由于各种原因导致地下管道或冷热水管渗漏,自家漏水影响生活,楼上楼下漏水影响邻里关系。况且管路埋在墙里地下,漏点极不容易发现,导致墙面地面到处反潮渗水。这些管道漏水误区我们一定要知道,避免中招。
误区1、管道漏水地面会反水,直接开挖就是漏点,不反水就是没漏水。
地面是否反水和漏点方位、路面介质等因素有很大关系,很多时候大漏量的管道都不会出现漏水迹象。而且水从管道漏出后会流动,地面反水的位置基本上都不是漏点的位置。
误区2、新铺设管道不会漏水,只有老旧管道才会漏水。
长期埋地、超期服役容易导致老旧管道被腐蚀、漏水,但新敷设的管道由于管槽软、管材质量、管道施工等因素,也很容易出现泄漏。特别是PE管道,在新埋设的前两年因热熔口开裂等原因导致管道漏水。
误区3、管道埋地深,漏了不会产生什么大问题,而且埋地深的管道漏了也查不出来。
不论管道埋地深浅,泄漏不仅会浪费宝贵资源,还会留下安全隐患。通过先进的技术配合丰富的经验,埋地深的管道也可以检测出漏点。
误区4、只有漏的水多了才能查出漏点,漏水量不大,水管也比较细的情况下,查也查不出来。
许多人知道管道存在漏水的情况,但因为漏量比较小,觉得漏水检测查不出来,没有解决办法。事实上,再细的管道,再小的漏点,只要漏,都会有杂音,都是可以探查出来的。
管道漏水是普遍存在的现象,但是管道漏水问题并不是单一成因,漏水现象也是多样性的。淄博漏水检测专业的技术团队,先进的漏水检测设备,全面分析漏水原因,因地制宜、对症下药,精准查找漏水点,微创施工,一站式管道测漏维修服务,帮您解决各种管道漏水疑难杂症。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消防泵上可以用橡胶接头吗?
                        橡胶接头种类繁多,性能特点也各不相同。橡胶接头可以用在各种泵上,不同泵用的橡胶接头是不一样的。不同的橡胶接头也用于输送不同的介质。这是因为它们是为耐腐蚀、耐摩擦、耐高低温而准备的,也是为正常使用而准备的。它能用在消防泵上吗?你知道安装前需要满足什么技术要求吗?
