一、项目情况
该系统污水来源主要是树脂车间清洗废水以及厂区生活废水。水中主要含有呋喃醛、呋喃醇、甲醇、甲醛等有机物。工艺流程为:车间清洗废水→微电解→芬顿→混凝→与生活废水混合后进入厌氧→好氧→缺氧→好氧→MBR膜。生化段进水数据COD在2000~2500ppm,生化出水数据COD在200~300ppm。目前主要是出水COD未达到50ppm以下的标准。
二、项目分析
1、微电解产生亚铁量不稳定,对后续芬顿双氧水使用量运维难度较大,去除效果无法保障;
2、厌氧池内污泥量极少;
3、每日进水量较低,整体生化池停留时间过长,后端污泥沉降性变差,存在污泥解体情况。
三、整改方案
据现场情况分析导致出水COD数据无法降低至50ppm以下的原因主要是:①厌氧池污泥极少,未起到正常厌氧过程,对于呋喃醛、呋喃醇等环状有机物好氧阶段较难分解。②生化池停留时间过程,系统内污泥存在解体释放COD情况存在。
整改阶段:
1)将第一段好氧池改为厌氧池,并在其后面增设沉淀池用于污泥回流。厌氧、好氧污泥分开);
2)在改好的厌氧池体加盖;
3)第二段缺氧池改为好氧池,最后的好氧池池容较大,直接弃之不用。
树脂在工业中的应用十分广泛,而在树脂生产中带来的废水也是一个比较普遍的环保问题。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透设备运行中为什么要添加阻垢剂反渗透系统是将原水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm的反渗透膜,使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水。
