土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透设备运行中为什么要添加阻垢剂
反渗透设备运行中为什么要添加阻垢剂
发布于:2022-07-22 09:25:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
      反渗透系统是将原水经过精细过滤器、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm的反渗透膜,使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物、重金属、细菌、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水。
      反渗透膜是反渗透系统的关键设备,系统长时间连续运行时,水中钙镁等离子会不断析出并在反渗透膜表面附着,形成结垢堵塞膜孔,这样会影响反渗透系统的出水效率,损坏反渗透膜。由于反渗透膜比较昂贵,所以在系统运行中,要增加一段加药系统,在水中投加反渗透阻垢剂,延缓钙镁离子的析出和膜面结垢。
      反渗透阻垢剂的基本作用增溶作用,反渗透阻垢剂溶于水后发生电离,生成带负电性的分子链,它与Ca2+形成可溶于水的络合物或螯合物,从而使无机盐溶解度增加,起到阻垢作用。
①抑制析出功能:在有阻垢剂的系统中易结垢成分的阴阳离子和阴离子开始析出时的离子积值比没有阻垢剂时的临界析出离子积值大得多。
②分散功能:在有阻垢剂时因为析出的颗粒的粒经小难于凝聚比没有阻垢剂时析出的颗粒难沉降。
③晶格变形效应:在有阻垢剂的系统中析出的晶体有球形、多面体、雪花状等不定形的状态。一般认为不定型晶体是在晶体生长过程中阻垢剂吸附在晶体生长点上使其表面的生长速度急剧下降,生长与原来形状不同的晶体。
④低限效应:阻垢剂的投加量相当于水中结垢成分低得多,   但    也能显示出阻垢效果。
     阻垢剂能够防止反渗透设备中杂质的沉淀以及结垢的形成,极大的改善过滤系统,提高水的质量及产量,为水能源的节约做出了突出贡献。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
PAC混凝剂的正确投加方式
      PAC混凝剂的正确投加方式
