土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑勒脚的做法规范
建筑勒脚的做法规范
发布于:2022-07-22 17:10:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
勒脚主要作用是防止地面水、屋檐滴下的雨水的侵蚀,从而保护墙面,保证室内干燥,提高建筑物的耐久性。
勒脚的设计方式有:(1)抹水泥砂浆、刷涂料勒脚;(2)贴石材勒脚;(3)面砖勒脚等防水耐久的材料。勒脚使用的材料:涂料、砖、石材等。
勒脚高度并没有严格规定,普通按室内外地坪高差取值。根据《建筑工程建筑面积计算规范》(编
号GB/T50353-2005)规定:“单层建筑物的建筑面
积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平投影面积计算。”
卫生间防水做法规范
卫生间防水做法规范有以下几点:
1.材料:使用涂膜防水材料为佳;所使用的全部材料要符合国家检验标准。
2.做防水之前,地面要平整光滑,不可空鼓或者开裂,含水率要符合标准。
3.卫生间防水层应该从地面向墙面延伸,高出地面大约250mm即可。浴室里的应不低于
1800mm。
4.防水水泥砂浆找平层应该要和基础结合得紧密、无痕。保持平面光滑无缝隙,阴阳角应该做成圆弧状。
5.涂抹时,涂面要均匀,厚薄一致。具体的涂抹次数最少两边,厚度不低于1.5mm。
6.施工的接茬方向应该顺应水流,宽度不低于100mm。
7.保护防水层,根据要求做好地面泛水坡度,保持排水通畅,避免出现积水现象。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-07-22 17:28:22
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑篇室外工程散水
     什么是散水?       1、散水是与外墙勒脚垂直交接倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基免受雨水侵蚀。 2、散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,一般为600mm~1000mm。 3、当屋面采用无组织排水时,散水宽度应大于檐口挑出长度200mm~300mm。为保证排水顺畅,一般散水的坡度为3%~5%左右。
