土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑篇室外工程散水
建筑篇室外工程散水
发布于:2022-07-22 16:59:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
什么是散水?
1、散水是与外墙勒脚垂直交接倾斜的室外地面部分,用以排除雨水,保护墙基免受雨水侵蚀。
2、散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,一般为600mm~1000mm。
3、当屋面采用无组织排水时,散水宽度应大于檐口挑出长度200mm~300mm。为保证排水顺畅,一般散水的坡度为3%~5%左右。
4、散水外缘高出室外地坪30mm~50mm。散水常用材料为混凝土、水泥砂浆、卵石、块石等。
工程中的散水是什么意思
散水要求
    散水的坡度应设置为3%~5%坡度,其目的是迅速将外墙角附近的雨水进行排走,防止雨水冲刷或渗透到地基,避免地基下沉;
    散水与外墙间应每间隔6-10米需要设置一道伸缩缝,特别注意的是散水采用混凝土浇筑时变形缝最大间距为20米缝宽为20mm,缝内填嵌缝膏,散水外缘高出室外地坪30mm~50mm。
    当有天沟时散水应做到600-1000mm宽,没有天沟时散水应超出檐口200-300mm。
拓展推荐:
创意设计:散水板还可以这样设计
精选优质的路栈CAD设计施工图(卵石散水做法)
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
世界最大体量的3D打印建筑,迪拜Apis Cor完成9.5米高、640平方米的3d打印建筑
本文转载自公众号钢结构设计  阿联酋迪拜市创造了世界上最大的3d打印建筑的纪录,该建筑高9.5米,面积为640平方米。该结构由美国公司Apis Cor建造,这是建筑领域第一个自行建造3D打印专用设备的公司。两层建筑完全在现场搭建,不需要额外的组装。   建筑的基础是传统的,但墙壁是3D打印的,而钢筋是“手工填充钢筋和普通混凝土的柱的3D打印模板”。该业务使用的3D打印材料是由api Cor创建的石膏基组合,并在当地制造。预制板也用于地板,当地承包商在墙壁完成后添加了典型的窗户和屋顶。
