土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩基础工程中如何去确定预制桩吊点位置?
桩基础工程中如何去确定预制桩吊点位置?
发布于:2022-07-22 16:42:22 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
预制桩
是在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩(如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢桩等),用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。中国建筑施工领域采用较多的预制桩主要是混凝土预制桩和钢桩两大类。
预制桩主要有混凝土预制桩和钢桩两大类。混凝土预制桩能承受较大的荷载、坚固耐久、施工速度快,是广泛应用的桩型之一,但其施工对周围环境影响较大,常用的有混凝土实心方桩和 预应力混凝土空心管桩。钢桩主要是钢管桩和H型钢桩两种。
较短的桩一般在预制厂制作,较长的桩一般在施工现场附近 露天预制。为节省场地,现场预制方桩多用叠浇法,重叠层数取决于地面允许 荷载和施工条件,一般不宜超过4层。制桩场地应平整、坚实。不得产生不均匀 沉降。桩与桩间应做好隔离层,桩与邻桩、底模间的接触面不得发生粘结。上层桩或邻桩的 浇筑,必须在下层桩或邻桩的混凝土达到设计强度的30%以后方可进行。钢筋骨架及桩身尺寸偏差如超出规范允许的偏差,桩容易被打坏,桩的预制先后次序应与打桩次序对应,以缩短养护时间。预制桩的混凝土浇筑,应由桩顶向桩尖连续进行,严禁中断,并应防止另一端的砂浆积聚过多。
预制桩吊点位置和数量的选择应正负弯矩相等的原则。
起吊的吊点和数量应按计算来确定。桩的起吊 待桩身强度达到设计强度的70%后方可以起吊,达到设计强度的100%才能运输和打桩,如需提前起吊,必须进行强度和抗裂验算,吊点的位臵应符合设计规定。
无规定时,可按以下规定:用一个吊点吊桩时,吊点设于距桩上端0.3倍桩长处;用两个吊点时,吊点设于距两端各0.21倍桩长处;用三个吊点时,吊点设臵、在桩长中点及距离两端各0.15倍桩长处。
吊点的位置偏差不应超过设计位臵20mm。使用起重机起吊时,应使桩纵轴线夹角小于450。
技施阶段板桩与预制桩相结合的码头结构布置图
某地区21m预制桩排架结构设计施工图图纸
JC934-2004预制钢筋混凝土方桩
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
沉管灌注桩施工中常见的问题及解决办法!
沉管灌注桩是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。是采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土中后,在套管内吊放钢筋骨架,然后边浇筑混凝土边振动或锤击拔管,利用拔管时的振动捣实混凝土而形成所需要的灌注桩。 这种施工方法适用于在有地下水、流砂、淤泥的情况。 工艺流程: 点位施测→桩机就位→将桩尖压入土中→沉管至设计深度→埋设钢筋笼→灌注混凝土→拔管→是否复打→成桩,并移机下位。
