沉管灌注桩是土木建筑工程中众多类型桩基础中的一种。是采用与桩的设计尺寸相适应的钢管(即套管),在端部套上桩尖后沉入土中后,在套管内吊放钢筋骨架,然后边浇筑混凝土边振动或锤击拔管,利用拔管时的振动捣实混凝土而形成所需要的灌注桩。
这种施工方法适用于在有地下水、流砂、淤泥的情况。
解决方法:
在一般土层中,拔管速度宜控制在1m/min,在软弱土层及软硬土层交界处,拔管速度宜控制在0.3~0.8m/min,并且保证在拔管过程中通过对桩管进行连续的低锤密击,使钢管不断振动,从而使混凝土振实;对混凝土的灌入量要进行严格控制,对缩颈桩可采用局部复打,其深度应大于缩颈区1m以上;每次灌注混凝土时应多灌以保证管内混凝土的高度,第一次拔管高度应控制在能容纳第二次所需贯入的混凝土量为限。
免费7人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱传送泵-机油变化怎么处理?我们在使用二次构造柱传送泵的过程中可能往往不会太注意机油问题,只有因为其导致故障才会去处理,该种做法其实相当不对。二次构造柱传送泵的机油一旦发生变质就会失去实际作用,所以还是要及时做好处理工作的。 二次构造柱传送泵的机油发生变质主要原因就是其与空气接触受热发生氧化产生新物质,从而导致油的颜色发生了变化,如果使用这样的机器继续工作,不仅效率会大大下降,严重也会发生变质影响设备的使用寿命。要想判断
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
加倍努力
沙发
2022-07-25 11:06:25
yangchongbin
板凳
2022-07-24 16:05:24
加载更多学习了沉管灌注桩施工中常见的问题及解决办法,多谢了。
常见问题;1、断桩2、缩颈
