土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安捷伦Agilent N8481H、N8482H功率传感器
发布于:2022-07-22 14:16:22 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
N8481H 是一款二手安捷伦 18 GHz 3 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。
附加的功能:
  • 用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入
  • 10 MHz 至 18 GHz 的宽频率范围
  • 从 -15 dBm 到 +35 dBm 的宽动态范围
  • 低于 1% 的同类最佳功率线性度、出色的失配不确定性 SWR 和高度准确的功率可重复性
  • 美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的准确校准和可追溯性
  • SCPI 代码与 Keysight Agilent HP 8480 系列(选件 CFT)兼容
  • 注意:选件 CFT 可替代传统 8480 系列功率传感器,用于校准因子手动输入和 SCPI 兼容性。选件 CFT 与 43x 和其他过时的功率计不兼容。
  • SCPI 代码与 E 系列传感器兼容(标准选项)
  • 兼容 EPM(新 N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P (E4416/17A)、P 系列 (N1911/12A) 功率计(需要固件升级)
  • 注意:所有 N8480 系列功率传感器均与 Agilent 43x、E1416A、N8262A 功率计、5314x 微波计数器和 E7495x 基站测试仪不兼容。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
安捷伦Agilent N8488A 67G射频传感器
N8488A 是一款二手安捷伦 40 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。 附加的功能: 用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入 10 MHz 至 67 GHz 的宽频率范围(67 至 70 GHz 的非保修规格) 从 -35 到 +20 dBm 的宽动态范围 低于 1% 的一流功率线性度、出色的失配不确定性 SWR 和高度准确的功率可重复性
