N8488A 是一款二手安捷伦 40 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。
附加的功能:
用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入
10 MHz 至 67 GHz 的宽频率范围(67 至 70 GHz 的非保修规格)
从 -35 到 +20 dBm 的宽动态范围
低于 1% 的一流功率线性度、出色的失配不确定性 SWR 和高度准确的功率可重复性
美国国家标准与技术研究院 (NIST) 的准确校准和可追溯性
SCPI 代码兼容性
兼容 EPM (N1913/14A、E4418/19B)、EPM-P (E4416/17A)、P 系列 (N1911/12A) 功率计(需要固件升级)
注意:所有 N8480 系列功率传感器均不兼容 Agilent 43x、E1416A、N8262A 功率计、5314x 微波计数器和 E7495x 基站测试仪
Agilent N8488A 功率传感器在 Keysight N8480 功率传感器系列中具有最宽的频率范围。这些新传感器中的每一个都允许用户校准功率传感器,而无需手动将校准系数输入功率计。与其他 N8480 功率传感器类似,新型 N8488A 功率传感器的设计具有出色的精度、线性度、可重复性和 SWR。
准确、可重复的测量
方法如下:出色的线性度(大约 1%)和噪声规格。传感器的低 SWR 通过最大限度地减少失配不确定性进一步提高了精度。似乎这还不够,这些传感器还配备了双量程电源,尤其是对波动信号具有更高的灵敏度。N8480 具有高精度和稳定性,可帮助您更自信、更快速地进行测试。
易于校准的测试
在测试期间,校准传感器是必不可少的步骤,但它不应该花费您太多的时间和精力。使用 N8480 传感器,无需繁琐的键入校准因子 (CF),也无需担心手动输入错误。这是因为 CF、线性度和温度校正都存储在传感器的 EEPROM 中——校准时自动下载。使用 N8480,高效的校准程序可实现整体的高效测试。
一个传感器,范围最广
选择 N8480 传感器(任何一款),您将看到其宽动态范围如何为您提供各种应用:计量实验室、雷达、移动无线电、TDMA、GSM、W-CDMA 和 WiMAXTM 等。N8480 系列具有高达 55 dBm 的宽动态范围,可为您提供业内最宽的热电偶传感器功率范围。
系统集成可能很痛苦,但 N8480 则不然
N8480 系列传感器向后兼容安捷伦领先的功率计系列,包括 P 系列、EPMP 系列和 EPM 系列。所需要的只是一个简单的固件升级,可以从网站上免费下载。代码方面,E 系列传感器上使用的 100% SCPI 代码可在 N8480 上重复使用,这包括 8480 系列上使用的大部分代码。对于从 8480 系列的代码迁移,N8480 传感器的 CFT 选项和它们的行为将与它们所取代的 8480 系列传感器非常相似。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
资料KEYSIGHT N8487A 50G 功率探头N8487A 是一款二手安捷伦 50 GHz 0.1 瓦射频传感器。电子测试设备传感器测量波形的功率,例如多音和调制射频 (RF) 波形。传感器使用二极管检波器收集高精度调制测量值。 附加的功能: 用于存储校准因子的 EEPROM 消除了手动输入 50 MHz 至 50 GHz 的宽频率范围 从 -35 dBm 到 +20 dBm 的宽动态范围 低于 1% 的同类最佳功率线性度、出色的失配不确定性 SWR 和高度准确的功率可重复性
