大体积混凝土是混凝土结构物实体最小尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度标号和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土。
设计强度等级宜为 C25~C50。
耐久性要求较高或寒冷地区的大体积混凝土,宜采用引气剂活引气减水剂
如果需要采用冷却管时,应套用冷却管定额,因定额中未含本项目内容,即冷却管不是大体积混凝土施工的必须品。
冷却水管是一种管材,作用是布设在大体积混凝土内部,混凝土浇筑完后,用于通冷却水降低大体积混凝土内部温差,以减少或避免大体积混凝土内部温差较大引起温度裂纹。
冷却管定额套用杂项工程的 4-11-12-1(冷却水管)即可,按冷却水管管道质量计算。
( 1)预拌混凝土:在搅拌站生产的,通过运输设备送至使用地点的、交货时为拌合物的混凝土。C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80、C85、C90、C95和C100
( 2)普通混凝土:干表观密度为2000kg/m3~2800kg/m3的混凝土
( 3)高强混凝土(H):强度等级不低于C60的混凝土
( 4)自密实混凝土(S):无需振捣,能够在自重作用下流动密实的混凝土。
( 5)纤维混凝土(F):掺加钢纤维或合成纤维作为增强材料的混凝土。
( 6)轻骨料混凝土(L):用轻骨料、轻砂活普通砂等配制的干表观密度不大于1950kg/m3的混凝土
( 7)重混凝土(W):用重晶石等骨料配制的干表观密度大于2800kg/m3的混凝土。
混凝土抗冻等级快冻法( F50、F100、F150、F200、F250、F300、F350、F400,>F400)
混凝土抗冻标号慢冻法( D50、D100、D150、D200、>D200)
混凝土抗渗等级( P4、P6、P8、P10、P12、>P14)
混凝土抗硫酸盐等级( KS30、KS60、KS90、KS120、KS150、>KS150)
各种混凝土价格之间的关系如下:
可通过泵压作用沿输送管道强制流动到目的地并进行浇筑的混凝土。泵送混凝土宜采用预拌混凝土。
( 1 ) 从施工工艺上讲: 泵送混凝土是使用混凝土输送泵将混凝土输送到施工浇筑部位的一种施工工艺,而非泵送混凝土无此工艺。
( 2 ) 从混凝土性能来讲: 对于泵送混凝土的性能要求比较高,要求混凝土和易性(流动性、保水性、粘聚性)比较好,特别是混凝土的压力泌水率要符合要求,否则的话容易引起混凝土在泵送过程中发生堵泵现象;泵送混凝土的坍落度为 80~120mm,非泵送的为30~50mm。
( 3 ) 从混凝土添加剂来讲: 泵送混凝土比非泵送混凝土多掺了缓凝剂、泵送剂等材料;
( 4 ) 从回弹规程来讲: 泵送混凝土有强度补偿,非泵送混凝土无强度补偿。
定额中采用泵送混凝土的项目, 均已包括水平和向上垂直泵送所消耗的人工、机械。 当 水平泵送距离超过定额综合范围时,可按《公路工程预算定额》 P270的表格增列人工及机械消耗量 。 向上垂直泵送不得调整。
对泵送混凝土与非泵送混凝土对比分析,可知,泵送混凝土的损耗 4% ,非泵送混凝土损耗为 2% 。
( 1 ) 高性能减水剂 ( 早强型 、 标准型 、 缓凝型 ) HPWR-A、HPWR-S、HPWR-R
( 2 ) 高效减水剂 ( 标准型 、 缓凝型 ) HWR-S、HWR-R
( 3 ) 普通减水剂 ( 早强型 、 标准型 、 缓凝型 ) WR-A、WR-S、WR-R
( 4 ) 引气减水剂 AEWR
( 5 ) 泵送剂 PA
( 6 ) 早强剂 Ac
( 7 ) 缓凝剂 Re
( 8 ) 引气剂 AE
本定额中各类混凝土均未考虑外掺剂的费用,当设计需要添加外掺剂时,可按设计要求另行计算外掺剂的费用并适当调整定额中的水泥用量。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
