土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道工程之隧道长度如何确定?
隧道工程之隧道长度如何确定?
发布于:2022-07-22 09:31:22 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
隧道长度指隧道进出口 (不含与隧道相连的明洞) 洞门端墙墙面之间的距离,即两端端墙面与路面的交线同路线中线交点间的距离。
即应注意当隧道连接有明洞时,应扣除明洞的长度。
双线隧道按上、下行隧道长度的平均值计算。
例如:某隧道工程总长度为2590m,构成为50m明洞+2500m正洞+50m明洞,则隧道长度应为2500m,不应为2590m。
长度划分
根据《JTG 3370.1-2018 公路隧道设计规范 第一册 土建工程》规范规定, 公路隧道按照隧道长度划分如下:
短隧道(L≤500m)、中长隧道(500<L≤1000m)、长隧道(1000<L≤3000m)和特长隧道(L>3000m)。
隧道长度系指两端洞口衬砌端面与隧道轴线在路面顶交点间的距离。
隧道设计长度含明洞,而定额中隧道长度套用扣除明洞。
换算隧道长度
换算隧道长度主要在正洞出渣运输时使用。
正洞出渣运输时以换算隧道长度套用相应定额的出渣定额。
(1)通过隧道进出口开挖正洞,以换算隧道长度套用相应的出渣定额计算。换算隧道长度的计算公式为:
换算长度=全隧长度(不含明洞)-通过辅助坑道开挖正洞的长度。
(2)通过斜井开挖正洞,出渣按照正洞和斜井分段计算,叠加使用。
其中正洞内运输,当开挖长度≤1000m时,套用隧道长度1000m以内的出渣定额;当开挖长度>1000m时,以换算隧道长度套用相应的出渣定额,换算隧道长度计算公式为
换算隧长=2× 通过辅助坑道开挖正洞的长度
举个例子:
某公路隧道单洞长度7000m,其中通过斜井正洞开挖的长度为1500m,围岩级别为 Ⅰ~Ⅲ级,则该隧道出渣项目套用的定额号和计价工程量如下表所示:
全部回复(4 )
  • 没格调的啊肆
    谢谢啦
    2022-07-30 16:38:30
  • y1983412529
    y1983412529 板凳
    高手啊啊,高手
    2022-07-28 10:24:28
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
公路隧道火灾识别及远程灭火系统,保障隧道安全!
在大众的认识中,最严重的交通事故无非是连环车祸,但是在隧道中,真正的杀手则是火灾。一旦隧道里通行的车辆发生火灾,起火车辆就会堵塞隧道,后方被堵住的车辆又无从预知危险的来临,车辆被堵在狭窄隧道无法掉头逃生,很可能造成不可控的事故。火灾伴随而来的浓烟,则是每次事故最致命的危险,一旦处理不及时,就会造成大量的人员伤亡。 1999年3月,横穿阿尔卑斯山的勃朗峰隧道就曾经发生过重大火灾。一辆满载人造黄油和面粉的货车起火,原本普通的黄油和面粉在车内的易燃材料混合下迅速让火灾蔓延整个隧道,而烈火形成的浓烟不仅阻碍了被困人员的逃生还让救援人员根本无法进入。整个事故使38人葬身火海,而事后发现隧道内落后的消防设施是事故发生的主要原因。
