土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土减胶剂
混凝土减胶剂
发布于:2022-07-22 09:26:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、在不改变混凝土强度耐久性的前提下,单方降低水泥用量C30标号减少30kg,为商混站节省成本5元左右。
2、分散混凝土中水泥细小颗粒,增大水化面积,让水泥更多的包裹砂石骨料。与基准混凝土强度增长曲线是一致的。
3、减胶剂属于物理分散反应,不单纯是节省成本,在不增加成本的情况下,能有效改善混凝土工作性,和易性,降低泵堵风险,有效控制后期混凝土开裂等,与市售所有的外加剂都兼容,无反应,无冲突,不能代替减水剂使用。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
在建筑中,柱子之间的距离该为多少?
建筑中柱子之间的距离在3.8米到8米左右为好。建筑中最佳柱间距:办公建筑的柱间距6米;商铺柱间距8米;别墅柱间距4-5米;一般砖混结构柱间距3-4米;一般框架结构柱间距6-8米。 现代框架结构一般合理柱距在3.8米到8米左右,过小或过大都不经济,不能想多大就多大的,如果要跨度非常大,可以做井字梁结构或钢结构等。 建筑中柱子之间的距离是根据建筑物的恒重和荷载计算出来的。基础还要根据地耐力来计算。要建筑物安全使用,必须要建筑结构工程师审核才可施工,规范也要根据现场具体情况来套用。
