土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 在建筑中,柱子之间的距离该为多少?
在建筑中,柱子之间的距离该为多少?
发布于:2022-07-21 17:28:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
建筑中柱子之间的距离在3.8米到8米左右为好。建筑中最佳柱间距:办公建筑的柱间距6米;商铺柱间距8米;别墅柱间距4-5米;一般砖混结构柱间距3-4米;一般框架结构柱间距6-8米。
现代框架结构一般合理柱距在3.8米到8米左右,过小或过大都不经济,不能想多大就多大的,如果要跨度非常大,可以做井字梁结构或钢结构等。
建筑中柱子之间的距离是根据建筑物的恒重和荷载计算出来的。基础还要根据地耐力来计算。要建筑物安全使用,必须要建筑结构工程师审核才可施工,规范也要根据现场具体情况来套用。
构造柱是指为了增强建筑物的整体性和稳定性, 多层砖混结构建筑的墙体中还应设置钢筋混凝土构造柱,并与各层圈梁相连接,形成能够抗弯抗剪的空间框架,它是防止房屋倒塌的一种有效措施。构造柱的设置部位在外墙四角、错层部位横墙与外纵墙交接处、较大洞口两侧,大房间内外墙交接处等。
此外,房屋的层数不同、地震烈度不同,构造柱的设置要求也不一致。构造柱的最小截面尺寸为 240mm×180mm,竖向钢筋多用4 12 φ ,箍筋间距不大于 250 mm, 随烈度和层数的增加建筑四角的构造柱可适当加大截面和钢筋等级。
1、按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中
2、 120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
3、180(或190)厚墙 当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁;
4、墙体转角处无框架柱时、不同厚度墙体交接处,应设置构造柱;
5、当墙长大于 5m(或墙长超过层高 2 倍)时,应该在墙长中部(遇有洞口在洞口边)设置构造柱;
6、较大洞口两侧、无约束墙端部应设置构造柱 ,构造柱与墙体拉结筋为2Φ6@500,沿墙体全高布置。
构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的。
构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁应设置成封闭状。
圈梁可以提高建筑物的整体刚度,抵抗不均匀沉降,圈梁的设置要求是宜连续设置在同一水平面上,不能截断,不可避免有门窗洞口堵截时,在门窗洞口上方设置附加圈梁,附加圈梁伸入支座不得小于2倍的高度(为被堵截圈梁的上平到附加圈梁的下平),且不得小于1000mm,过梁设置在门窗洞口的上方,宜与墙同厚,每边伸入支座不小于240mm。
从施工角度讲,构造柱要与圈梁地梁、基础梁一起作用形成整体结构。与砖墙体要在结构工程有水平拉结筋连接。如果构造柱在建筑物、构筑物中间位置,要与分布筋做连接。
构造柱不作为主要受力构件。
某2m高砖砌挡墙设计,内设置构造柱。
墙体、构造柱、圈梁、板等加固节点大样
混凝土构造柱、圈梁做法施工图
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    资料很不错,谢谢楼主能分享奉献
    2022-07-22 09:17:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构和框架结构有何区别???
建筑行业中,关于墙体的结构也有很多划分,比如有剪力墙结构,还有框架结构,这些都是我们常遇到的结构类型。还有一种叫做承重墙的结构,相信很多人还是比较了解的,或者听说过。如果想要了解剪力墙结构和框架结构之间的区别有哪些,不要着急,这就为你来具体介绍一下。 一、框架结构与剪力墙结构的区别 1、整体的角度不同:剪力墙结构就是由框架和剪力墙共同承担一定的负荷。而框架结构也就是说结构中的局部建筑不能够落地,并且直接会落到下层的框架梁上,从而能够将负荷转移到框架上面,这种又叫做框架结构,起到了支撑部分负荷的作用。
