建筑行业中,关于墙体的结构也有很多划分,比如有剪力墙结构,还有框架结构,这些都是我们常遇到的结构类型。还有一种叫做承重墙的结构,相信很多人还是比较了解的,或者听说过。如果想要了解剪力墙结构和框架结构之间的区别有哪些,不要着急,这就为你来具体介绍一下。
一、框架结构与剪力墙结构的区别
1、整体的角度不同:剪力墙结构就是由框架和剪力墙共同承担一定的负荷。而框架结构也就是说结构中的局部建筑不能够落地,并且直接会落到下层的框架梁上,从而能够将负荷转移到框架上面,这种又叫做框架结构,起到了支撑部分负荷的作用。
2、稳定性不同:框架结构的主要组成部分是梁、柱、墙体,而剪力墙结构完全是由墙来起到承重的作用,所以相对来说剪力墙的结构稳定性突出一些,但是这种空间相对来说就会比较局限。而框架墙拥有比较好的稳定性,而且空间布置灵活。
3、适应的高度不同:剪力墙结构的建筑高度能够达到30米以上,都没有问题。但是框架结构一般来说不能够超过15层。
二、为什么国内的房子都是剪力墙结构
1、国内和国外的房子最大的区别就是,国内的房子和国外房子结构上不一样,而国内房子基本上都是剪力墙结构,但是框架结构却比较少。
2、其实是根据住宅的高度来区分的,因为我国很多小区房子都比较高,有的甚至达到了30层以上,对于一些高层的建筑,是不适合框架结构的。
3、从安全性能来考虑,选择剪力墙结构会更加安全。而框架结构的墙体不能承重,如果把它用于很高的楼层当中,很容易出现偏移的问题,居住安全会大打折扣。
通过介绍,相信大家对于剪力墙结构和框架结构之间的区别,已经有了一定的了解。根据我国房屋结构的实际情况,一般来说,超过10层以上的房子需要用剪力墙结构。
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2231 人订阅
预制混凝土和现浇混凝土有什么区别?建房需要用到混凝土,其中混凝土可预制、预拌或现浇,那预制混凝土和现浇混凝土的区别是什么呢? 1、含义不同 (1)预制混凝土是指在工厂或建筑工地(不是最终设计位置)用于制造混凝土产品的混凝土。预制混凝土浇注在其他地方,而不是在最终施工现场。纤维可用于增强不同尺寸和形状的预制混凝土的可靠性和韧性。 (2)现浇混凝土是指在施工现场由模板支撑浇筑的混凝土,一般是指在结构构件的设计位置,在现场搅拌并浇筑到模板内,经成型、压实、硬化粘土而成的混凝土。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主分享,真的不错的文章,现在学习了
