土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 企业应如何规范化设置排污口?附废水废气噪声固废标志牌设置要求
发布于:2022-07-22 09:24:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
规范的排放口是科学监测和评价排污情况的前提,根据《大气污染防治法》第十条
”向大气排放污染物的单位,必须按照国务院环境保护部门的规定,向所在地的环境保护部门申报拥有的污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物的种类、数量、浓度,并提供防治大气污染方面的有关技术资料。“
明确规定了 排污单位要按国家规定设置排放口,不按规定设置是违法行为。
那么国家有哪些规定呢?
排放口怎样设置才符合要求呢?
Q
国家规定在哪些文件里?
A
  • 原国家环保总局《排污口规范化整治技术要求》(环监〔1996〕470号 )
  • 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T16157-1996)
  • 《固定源废气监测技术规范》(HJ/T397-2007)
  • 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)
  • 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及相应行业排放标准
Q
这些文件都做了哪些规定?
A
排放口设置“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则。
排气筒(烟囱)应设置监测采样孔、采样平台和安全通道。
采样孔位置应优先选择在垂直管段和烟道负压区域。
采样孔位置应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍烟道直径处,以及距上述部件上游方向不小于3倍烟道直径处。对矩形烟道,其当量直径D=2AB/(A+B),式中A、B为边长。
采样断面的气流速度≥5m/s。
在选定的测定位置上开设监测采样孔,采样孔法兰内径应不少于100mm,采样孔管长应在100mm-200mm之间为佳,不使用时应用法兰盲板密封。
采样平台为检测人员采样设置,应有足够的工作面积使工作人员安全、方便地操作。采样平台面积应>6㎡,周围设置1.2m以上的安全防护栏,采样平台面距采样孔约为0.5-1.5m。
采样平台应设置永久性的电源(不少于2个10A三孔插座,保证监测设备所需电力)。平台上方应建有防雨棚(防雨棚要求设置面积覆盖整个采样平台,安装照明)。采样平台易于人员到达,应建设监测安全通道。当平台设置离地面高度≥2m时,应建设通往平台的斜梯/Z字梯/旋梯,梯段宽度应不小于0.9m,爬梯的角度应不大于50o。
Q
企业如何正确设置排污口?
A
排污口应符合“一明显,二合理,三便于”的要求,即环保标志明显;排污口设置合理,排污去向合理;便于采集样品、便于监测计算、便于公众参与监督管理。
建设项目需设置排污口,必须经负责审批环境影响报告书(表)的环保部门审查批准。凡需在水利工程管理范围内设置废水排污口的建设单位,还应当向水行政主管部门提出申请,办理报批手续。环保部门在对环境影响报告书(表)审批时,必须明确允许设置排污口的数量、位置和规范化建设要求,并作为环保设施竣工验收的重要内容之一。
凡在城镇集中式生活用水地表水源一、二级保护区、国家和省划定的自然保护区和风景名胜区内的水体、重要渔业水体、其他有特殊经济文化价值的水体保护区,以及海域中的海洋特别保护区、海上自然保护区、海滨风景旅游区、盐场保护区、海水浴场和重要渔业水域等需要特殊保护的水域内,不得新建排污口。在生活饮用水地表水源一级保护区内已设置的排污,限期拆除。
城镇集中式生活饮用水地表水源准保护区、一般经济渔业水域和风景浏览区内的水体等重点保护水域,从严控制新建排污口。
每家排水单位、企业在排水开口雨水、污水排水口设置辨识度高的标示牌。
Q
环保图形标志的辅助标志内容是什么?
A
环保图形标志牌的辅助标志上的内容、形式、规格是环保部门统一设置,统一组织填写,企业不得私自编、和填写,否则不符合规定。辅助标志字型:黑体字。辅助标志的内容一般包含:排放口标志名称、排污单位名称、编号、排放污染物种类、某生态环境局监制等。
废水
废气
环境保护图形标志—排放口(源)(国标参考:GB15562.1-1995)
废水、废气、噪声和一般固体废物标志牌式样
1: 平面标志牌
(提示标志,适合于室内外悬挂。尺寸:480×300mm,)
2: 立式标志牌
(提示标志,适合于室内外独立摆放或树立。正、背面尺寸:420×420mm,立柱高度:标志牌最上端距地面2m地下0.3m,)
污水排放口
1、污水排放口标志牌尺寸颜色
   平面悬挂尺寸:48×30cm
   底色:绿色;字体:黑体字,白色
如不便悬挂,可使用立式标志牌,尺寸:42×42cm(正面为排放口名称、反面为图案)。
2、排放口编号:按照水-01、02顺序编号。
3、标志牌材料:采用1.5~2mm冷轧钢板、表面采用搪瓷或者反光贴膜;立式标志牌支杆高120cm,采用38×4无缝钢管。
4、悬挂位置:污水排放口(监测点位附近)。
废气排放口
1、废气排放口标志牌尺寸颜色
   平面悬挂尺寸:48×30cm
   底色:绿色;字体:黑体字,白色
2、排放口编号:按照气-01、02顺序编号。
3、标志牌材料:采用1.5~2mm冷轧钢板、表面采用搪瓷或者反光贴膜。
4、悬挂位置:废气排放口(监测点位附近)。
噪声排放源
1、噪声排放源标志牌尺寸颜色
   平面悬挂尺寸:48×30cm
   底色:绿色;字体:黑体字,白色
2、排放口编号:按照声-01、02顺序编号。
4、悬挂位置:主要噪声排放车间、设备房外墙壁上。
固废及危废贮存场所
1、一般工业固体废物贮存场标志牌尺寸颜色
   平面悬挂尺寸:48×30cm
   底色:绿色;字体:黑体字,白色
2、贮存场编号:按照固-01、02顺序编号。
4、悬挂位置:一般工业固体废物储存场外墙壁上。
5、属危险废物的应按照危险废物特别规定建设贮存场所和悬挂危险废物标志牌。
危险废物标志牌式样
A-1危险废物警告标志牌式样一
(适合于室内外悬挂的危险废物警告标志)
说  明
1、危险废物警告标志规格颜色
形状:等边三角形,边长40cm
颜色:背景为黄色,图形为黑色
2、警告标志外檐2.5cm
3、使用于:危险废物贮存设施为房屋的,建有围墙或防护栅栏,且高度高于100CM时;部分危险废物利用、处置场所。
A-2危险废物警告标志牌式样二
(适合于室内外独立摆放或树立的危险废物警告标志)
说  明
1、主标识要求同附件A-1。
2、主标识背面以螺丝固定,以调整支杆高度,支杆底部可以埋于地下,也可以独立摆放,标志牌下沿距地面120cm。
4、使用于:
⑴危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏的高度不足100CM时;
⑵危险废物贮存设施其它箱、柜等独立贮存设施的,其箱、柜上不便于悬挂时;
⑶危险废物贮存于库房一隅的,需独立摆放时;
⑷所产生的危险废物密封不外排存放的,需独立摆放时;
⑸部分危险废物利用、处置场所。
B-1危险废物标签式样一
(适合于室内外悬挂的危险废物标签)
说  明
1、危险废物标签尺寸颜色
尺寸:40×40cm
底色:醒目的橘黄色
字体:黑体字
字体颜色:黑色
2、危险类别:按危险废物种类选择。
3、使用于:危险废物贮存设施为房屋的;或建有围墙或防护栅栏,且高度高于100CM时;
B-2危险废物标签式样二
(适合于室内外独立树立或摆放的危险废物标签)
说  明
1、危险废物警告标志要求同附件A-1。
2、危险废物标签要求同附件B-1。
3、支杆距地面120cm。
4、使用于:
⑷所产生的危险废物密封不外排存放的,需独立摆放时。
B-3危险废物标签式样三
(粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签)
说  明
1、危险废物标签尺寸颜色
尺寸:20×20cm
底色:醒目的橘黄色
字体:黑体字
字体颜色:黑色
2、危险类别:按危险废物种类选择。
3、材料为不干胶印刷品。
B-4危险废物标签式样四
(系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签)
说  明
1、危险废物标签尺寸颜色
尺寸:10×10cm
底色:醒目的橘黄色
字体:黑体字
字体颜色:黑色
2、危险类别:按危险废物种类选择。
3、材料为印刷品。
B-5一些危险废物的危险分类
     废 物 种 类
    危 险 分 类
废酸类
刺激性/腐蚀性(视其强度而定)
废碱类
刺激性/腐蚀性(视其强度而定)
废溶剂如乙醇、甲苯
易燃
卤化溶剂
有毒
油—水混合物
有害
氰化物溶液
有毒
酸及重金属混合物
有害/刺激性
重金属
有害
含六价铬的溶液
刺激性
石棉
石棉
B-6危险废物种类
危险分类
符号
危险分类
符号
Explosive
爆炸性
黑色字
橙色底
Toxic
有毒
Flammable
易燃
黑色字
红色底
Harmful
有害
Oxidizing
助燃
黑色字
黄色底
Corrosive
腐蚀性
Irritant
刺激性
Asbestos
石棉
C-1医疗废物警示标志式样一
(适用于医疗废物暂存、处置场所的医疗废物警示标志)
说  明
1、形状:等边三角形
2、颜色:背景色为黄色
文字和字母为黑色
边框和主标识为黑色
3、尺寸:警示牌 等边三角形边长400mm
         主标识 高150mm
中文文字 高40mm
英文文字 高40mm
4、适用于:医院医疗废物暂存间、医疗废物处置中心医疗废物暂存间或医疗废物处置设施。
C-2医疗废物警示标志式样二
(适用于医院科室医疗废物收集点的医疗废物警示标志)
说  明
1、主标识形状、颜色同附件C-1。
2、尺寸:警示牌 等边三角形边长200mm
         主标识 高75mm
中文文字 高20mm
英文文字 高20mm
3、适用于:适用于医院科室医疗废物收集点。
C-3医疗废物转运车警示标志
说  明
1、形状:菱形形
2、颜色:背景色 醒目的橘红色
文字和字母 黑色
边框和主标识 黑色
3、尺寸:警示牌 边长400mm
         主标识 高150mm
中文文字 高40mm
英文文字 高40mm
D 医疗废物专用包装物警示标志
标志颜色
菱形边框
黑色
背景色
淡黄(GB/T3181 中的Y06)
中英文文字
黑色
标志规格
包装袋
感染性标志
高度最小5.0cm
中文文字
高度最小1.0cm
英文文字
高度最小0.6cm
警示标志
最小12.0cm×12.0cm
利器盒
感染性标志
高度最小2.5cm
中文文字
高度最小0.5cm
英文文字
高度最小0.3cm
警示标志
最小6.0cm×6.0cm
周转箱(桶)
感染性标志
高度最小10.0cm
中文文字
高度最小2.5cm
英文文字
高度最小1.65cm
警示标志
最小20.0cm×20.0cm
注:1、带有警告语的警示标志的底色为包装袋和容器的背景色,边框和警告语的颜色均为黑色,长宽比为2:1,其中宽度与警示标志的高度相同。
2、警告语依据《医疗废物分类目录》确定,如感染性废物、损伤性废物等。
3、警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀;图案、文字清晰、完整;套印准确,套印误差应不大于1mm。
    yj蓝天 沙发
    这个比较实用,点赞收藏啦,谢谢楼主分享
    2022-12-05 08:10:05
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
什么是臭氧,它在大气中是怎么分布的?
       什么是臭氧?有颜色和气味么?
