臭氧(O3)是天然大气的重要微量组分,分子量为47.99828。大气中的氧分子受太阳辐射分解成氧原子后,氧原子又与周边氧分子结合,可以形成O3,因此,O3含有3个氧原子,是氧气的一种同素异形体。在常温下,它是一种有特殊臭味的蓝色气体。
空气中的O3浓度达到0.02 ppm(约40微克/立方米)时,嗅觉灵敏的人便可察觉,此浓度被称为感觉临界值;O3浓度达到0.15 ppm(约300微克/立方米)时一般人即可嗅出,此浓度称为嗅觉临界值。
臭氧普遍存在于从地面到50千米的地球大气中,其中大部分集中在距离地面10-30千米的平流层中,仅有10%左右的臭氧存在于距离地面较近的对流层大气中。
平流层臭氧能够强烈地吸收太阳紫外辐射,像一道天然屏障保护着地球生物圈,使动植物免受危害,因此被称为“地球的保护伞”,也被称为“好臭氧”,需要加以保护。但是在对流层中,臭氧是一种污染气体,也是重要的温室气体。对流层臭氧不仅能吸收地气系统的长波辐射而加热大气,还可以参与大气光化学反应,进而改变其他温室气体的含量和分布,影响地气系统的辐射平衡。高浓度的地面臭氧将引发城市光化学烟雾、影响人类健康、严重危害生态环境。因此对流层臭氧被称为“坏臭氧”,需要降低其浓度。目前针对臭氧污染的研究主要集中在对流层臭氧。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
如何做好氯气生产、储存、使用等各环节的安全管控?6月27日下午4时18分,约旦亚喀巴港一个储存有氯气的储罐在吊装过程中掉落,数十吨的有毒气体瞬间泄漏,黄绿色烟雾弥散了港口区域,事故导致14人死亡,265人受伤。调查显示,储气罐的重量已超过港口装卸设备承载量的3倍以上,承重部件断裂导致氯气罐坠落泄漏。 近年来氯气的安全事故不断,由于氯气事故具有扩散迅速、防护困难、毒性极强、危害范围广、持续时间长以及社会影响大等特点,因此严重威胁我们的生命、健康和生存环境。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习臭氧大气污染的防治有一定参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
