土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德keysight E5061B网络分析仪/安捷伦E5061B
发布于:2022-07-21 15:28:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
要点
外型紧凑,同时提供先进的测量功能
Keysight E5061B 可以满足从低频到高频的各种电子元器件和电路的测量需求。 E5061B 非常适合用于无线通信、航空航天与国防、计算机、医疗、汽车、CATV 等行业。
  • 丰富的测试仪选件可供选择,您可以找到最适合自身测试需求的配置:100 kHz 至 1.5 GHz/3 GHz,2 端口,50 或 75 Ω,传输/反射或 S 参数测试仪
  • 使用选件 LF-RF NA,可在 5 Hz 到 500 MHz/1.5 GHz/3 GHz 频率范围内进行测量
  • 在单个仪器中整合了网络分析和阻抗分析两大功能,可以针对您的应用需求定制配置(选件 3L5/3L4/3L3 和 005)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
YOKOGAWA横河WT3000高精度功率分析仪
附加的功能: 基本精度:读数的 0.01% 基本功率精度:读数的 0.02% 2A电流输入元件 良好的可读性:8.4 英寸大 LCD 和范围指示 LED 2台同时测量(8个电源输入单元) 存储功能:50ms数据存储间隔 接口:GP-IB、以太网、RS-232 和 USB 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。 IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量
