土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ YOKOGAWA横河WT3000高精度功率分析仪
发布于:2022-07-21 11:25:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
  • 基本精度:读数的 0.01%
  • 基本功率精度:读数的 0.02%
  • 2A电流输入元件
  • 良好的可读性:8.4 英寸大 LCD 和范围指示 LED
  • 2台同时测量(8个电源输入单元)
  • 存储功能:50ms数据存储间隔
  • 接口:GP-IB、以太网、RS-232 和 USB
  • 高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。
  • IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量
  • IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量
  • IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准)
在开发横河电机 WT3000 时,横河电机专注于提高两个基本领域的效率。一个目标是获得对一台设备的功率转换效率的高精度和同时测量。另一个目标是通过使同时进行功率评估和测试变得更容易和更快来提高设备评估效率。横河电机WT2000因其高精度和出色的稳定性而深受用户欢迎,并被认为具有很高的可靠性。横河电机 WT3000 基于一个测量系统,该系统结合了横河电机 WT2000 和其他 WT 系列型号中使用的测量技术。通过横河电机 WT3000,我们进一步改进了基本性能规格,以实现更好的功能性和可靠性。我们相信,由于我们引入了新的电源控制技术,用户会喜欢这些对功率和效率测量的改进。横河电机 WT3000 是 WT 系列中的第一款标准配备 PC 卡插槽(ATA 闪存卡投币口)。该接口允许快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配有 GP-IB 端口。此外,还提供串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口作为选项。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。横河电机 WT3000 是 WT 系列中的第一款标准配备 PC 卡插槽(ATA 闪存卡插槽)的型号。该接口允许快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配有 GP-IB 端口。此外,还提供串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口作为选项。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。横河电机 WT3000 是 WT 系列中的第一款标准配备 PC 卡插槽(ATA 闪存卡插槽)的型号。该接口允许快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配有 GP-IB 端口。此外,还提供串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口作为选项。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。和 USB 端口作为选项提供。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。和 USB 端口作为选项提供。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
综合监控,动力照明
弱电专业,强电专业各招一名 涉及地铁、隧道、铁路 福利待遇良好,详见附件
