土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 行业实例获奖工程 | 江西省峡江水利枢纽樟山防护工程
发布于:2022-07-21 14:57:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
工程视频介绍
工程概况
0             1
工程位置
樟山防护区位于赣江干流左岸、距坝址上游 42.6km。区内行政区划分属吉安市吉州区和吉水县管辖,溪流属赣江支流文石河流域,汇水面积 360.6km 2 。工程分布在文石河两岸,在桥头村下游,文石河右岸为樟山防护堤,左岸有四条小沟汇入,采用沿河建堤方式导排小沟来水,分成三块防护堤,自下而上为燕家坊堤、落虎岭堤、奶奶庙堤。本次防护区防护堤加固设计洪水标准为 10 年一遇,堤防等级为 5 级,防护区建成后可导排上游来水集雨面积 340.6 km 2 ,抽排集雨面积 19.4k m 2 。
0             2
工程主要建设内容
工程于 2011 年 10 月 31 日经水利部批复江西省峡江水利枢纽工程 初步设计报告,同意对江西省峡江水利枢纽库区樟山防护区进行防护工程建设。本次设计采取了相应的工程措施对防护堤予以加固,主要建设内容包括:樟山堤、燕家坊堤、落虎岭堤、奶奶庙堤 4 条防护堤;舍边电排站、庙前电排站、落虎岭电排站、燕家坊电排站 4 座电排站;文石河整治、2 座进水闸、3 座排水涵、1 座公路桥和防护片内抬田工程等。
0             3
工程投资
工程批复概算总投资为 15911 万元 。
0             4
总工期
工程批复总工期为 487 天,合同工期为 2012 年 3 月 1 日开工,2013 年 6 月 30 日完工 。
主要工程施工内容
0 1
防护堤填筑
防护堤填筑包括樟山堤、燕家坊堤、落虎岭堤及奶奶庙堤,堤线总长 19km。
樟山堤始于金樟大道,沿文石河向东至赣江后南拐至南坑高地结束,堤线总长 9.47km。堤顶宽度 5m,堤顶高程▽50.76m~▽51.25m,内坡比为 1:2.5,外坡比为 1:3。
燕家坊堤上接金樟大道,沿钱岗燕家坊而下,经钱岗支流口,沿文石河而下,在燕家坊支流口沿燕家坊支流而上,到燕坊村左侧山地结束,堤线总长2.28km。堤顶宽度4m,堤顶高程▽50.76m~▽50.89m, 内外坡比为 1:2.5。
落虎岭堤上接金樟大道沿文石河左岸而下,经钱岗支流口沿支流而上,到钱岗村旁的金樟大道结束,堤线总长 2.81km。堤顶宽度 4m,堤顶高程▽50.82m~▽50.95m,内外坡比为 1:2.5。奶奶庙堤始于上头村,经庙前拐到文石河,沿文石河左岸而下,经下泸田支流口沿支流而上,到下泸田村旁的金樟大道结束,堤线总长 4.44km。堤顶宽度 4m,堤顶高程▽50.95m~▽52.33m,内外坡比为 1:2.5 。
0 2
防堤堤身防护
防护堤护岸采用干砌石砌筑,抛石固脚处理。堤身上游侧坡面采用 C15 砼预制块护坡,堤顶采用泥结石路面加固,下游侧坡面采用草皮护坡防护。
0               3
防护堤堤基防渗
堤基防渗工程主要包括射水造墙,高喷灌浆,深层搅拌,薄壁抓斗防渗墙。
射水造墙(防渗轴线长度 776m,墙体厚度≥22cm,防渗面积 10307 m 2 ):分两序孔施工,射水造墙机成型器射水成槽、泥浆固壁、反循环出渣。成墙采用直升导管法水下浇筑混凝土。
高压灌浆(高压旋喷灌浆厚度≥22cm,高压摆灌浆厚度≥12cm):分两序孔施工, XY-2 地质钻机钻孔,泥浆固壁成孔,全孔自下而上喷射注浆。
深层搅拌(防渗轴线长度 655m,深层搅拌桩厚度≥18cm,防渗面 积 3568 m 2 ):采用单头桩机一次成墙法和三头桩机一次成墙法,单头桩机钻头直径 450mm,三头桩机钻头直径 390mm。
薄壁抓斗防渗墙(防渗轴线长度 6148m,墙体厚度≥30cm,防渗 面积 56701 m 2 ):分两序孔施工,造孔施工采用液压抓斗成槽机抓取成槽、泥浆固壁、抓取出渣,成墙采用直升导管法水下浇筑混凝土。
0               4
电排站
电排站工程包括庙前、落虎岭、燕家坊、舍边、金滩一、二村、柘塘白石村 6 座,装机容量共 1643kw,其中舍边电排站为中型电排站,装机容量为 4×280kw,庙前、燕家坊电排站为小(1)型电排站,装机容量分别为 3×65kw 和 2×75kw,落虎岭、金滩一、二村及柘塘白石村电排站为小(2)型电排站,装机容量分别为 2×37kw,2×30kw,2×22kw。
0 5
文石河政治
文石河在樟山堤桩号 5+600 以下走向呈“S”形,为避免樟山堤堤线过于弯曲,将 5+600 以下文石河道截弯取直,新开河道按水流方向由西向东延伸,经井头村连通赣江,全长 2.63km。文石河整治工程主要工程项目包括:新开河道土方开挖、老河道土方回填、抛石固脚、雷诺护垫、新建 1 座井头村公路桥等。
0                 6
抬田工程
抬田工程范围自燕家坊堤沿新开河道左岸至赣江边,经新开河道出口折向赣江下游,至滩上村附近,设计抬田区域面积为 1206 亩,实际抬田区域面积 1233.6 亩。抬田工程内容包括土方工程(耕作层剥离、基础层填筑、保水层填筑 35cm 和耕作层填筑 25cm)、田间工程(田间道、生产路、排水沟、灌溉渠、斗(农)门、涵管及草皮护坡)等。
0                   7
堤后排水沟
堤后排水沟采用雷诺护垫进行防护。雷诺护垫网孔孔径为 60× 80mm(+16%/-4%),网面抗拉强度不小于 35KN/m,钢丝抗张强度在 350-550N/mm2之间,延伸率不能低于 10%。填充石料采用坚硬、不易 风化、不易水解、不易碎的卵石或块石。
工程质量
0               1
工程项目划分
根据江西省峡江水利枢纽工程质量监督项目站对江西省峡江水利枢纽樟山防护工程项目划分文件,樟山防护工程划分为 1 个单位工程(樟山防护工程),8 个分部工程(分别为堤基防渗、樟山堤填筑、其他堤(燕、落、奶堤)填筑、堤身防护、抬田、电排站、文石河整治及堤后排水沟等新增分部工程,其中樟山堤填筑、其他堤填筑(燕、落、奶堤)、电排站、堤基防渗等 4 个分部为主要分部工程),重要隐蔽单元工程 40 个。
0               2
工程质量检测
主体工程施工项目按规范要求进行了质量检测,施工单位进行了自检,监理单位进行了质量抽检(平行检测或跟踪检测),建设单位委托了质量抽检,检测结果均符合设计和规范要求。
0               3
工程质量评定
单元工程、分部工程质量评定
本项目共 1995 个单元工程,质量全部合格,其中优良单元工程 1426 个,优良率 71.5%。
本项目共 8 个分部工程,经由监理部组织参建各方对分部工程进行验收,堤基防渗、樟山堤填筑、其他堤(燕、落、奶堤)填筑、堤身防护、抬田、电排站、堤后排水沟等新增工程分部工程验收评为优良,文石河整治分部工程验收评为合格,质量全部合格,其中优良分部工程 7 个,优良率 87.5%,且 4 个主要分部工程(樟山堤填筑、其他堤填筑(燕、落、奶堤)、电排站、堤基防渗)质量全部优良。
外观评定
2017 年 11 月 1 日~2017 年 11 月 2 日,项目法人组织监理、设计、施工及运行管理等单位组成工程外观质量评定组,现场进行单位工程 外观质量检验评定,外观评定应得分 100 分,实得分 86.0 分,得分率 86.0%,评定结果为优良,并将评定结论报工程质量监督机构核定。
单位工程质量评定
江西省峡江水利枢纽樟山防护单位工程共 8 个分部工程,分部工程质量全部合格,合格率 100%,分部工程优良率 87.5%,主要分部工程全部优良;施工中未发生质量事故;外观质量得分率为 86%,等级优良;施工质量检验资料齐全;验收前抽检结果满足设计及规范要求。依据水利水电工程施工质量检验与评定规程(SL176-2008)评定,江西省峡江水利枢纽樟山防护工程单位工程施工质量等级评为优良,并将评定结论报工程质量监督机构核定。
竣工结算与竣工财务决算审计
0             1
竣工结算审计
2017 年 11 月,江西省峡江水利枢纽工程建设总指挥部委托北京华寅工程造价咨询有限公司对工程进行了竣工结算审计并进行了审计复核,工程合同价款 147545798.83 元(含补充协议),由于设计变更增加投资,施工单位实际完成 168174947.03 元,审计核实 167497366.09 元, 核减 677580.94 元。
0             2
竣工财务决算审计
2017 年 12 月,根据水利部《水利基本建设项目竣工决算审计暂行办法》,江西省水利厅委托江西正信会计师事务所有限责任公司和江西正信造价有限公司联合对江西省峡江水利枢纽工程竣工财务决算进行了审计。受托机构提交了《江西省峡江水利枢纽工程竣工财务决算审计报告》(赣正专审字[2017]第 125 号),江西省水利厅以《江西省水利厅关于印发峡江水利枢纽工程竣工财务决算审计报告的通知》(赣水 财审字[2017]36 号)印发了审计报告,对樟山防护工程结算金额进行了审减,原竣工结算审计金额 167497366.09 元,核减金额 331.02 元,调整后竣工财务决算审计金额为 167497035.07 元 。
安全生产与文明施工
为保障工程施工的正常进行,杜绝安全事故隐患,项目组织成立以项目经理为组长的安全生产领导小组,明确安全生产责任制,建 和完善安全生产保证体系,坚持以“安全第一、预防为主”的管理方针,认真贯彻落实国家和行业部门有关安全生产的办法、政策、法规、指令及指示,制定好安全保障措施,向作业人员交底,层层落实,规范作业人员行为,做好本工程施工现场的安全生产工作,确保施工安全。同时组织制定安全生产奖惩办法,并督促实施,做到文明施工,整个工程建设没有发生一起安全事故,无违法事件发生,实现安全与文明施工目标 。
工程验收
0             1
单位工程验收
2 017 年 11 月 10 日,建设单位组织各参建单位对樟山防护工程单位工程进行了验收,运行管理单位、质量监督机构和验收监督机关派员列席了验收会。验收工作组察看了施工现场,查阅了工程档案资料,听取了业主、设计、监理、施工单位的工作报告,经讨论,同意该项目通过单位工程验收 。
0             2
竣工验收
2017 年 12 月 23~24 日,江西省水利厅在峡江县主持召开了峡江水利枢纽工程竣工验收会。会议成立了江西省峡江水利枢纽工程竣工验收委员会,委员会成员由江西省水利厅、省发展和改革委员会、省财政厅、省扶贫和移民办公室、省防汛抗旱总指挥部办公室、吉安市人民政府、吉水县人民政府、峡江县人民政府、吉安县人民政府、吉州区人民政府、青原区人民政府、水利部质量与安全监督总站长江流域分站、省大坝安全管理中心、省峡江水利枢纽工程管理局、省水利投资集团等单位的代表及特邀专家组成。项目法人、设计、监理、施工、设备制造、安全监测、质量监督、运行管理、竣工验收技术鉴定、质量抽检等单位的代表参加了验收会。会议邀请水利部及长江水利委员会领导,省政府领导,省峡江水利枢纽工程领导小组成员单位代表参加了会议。
竣工验收委员会认为,江西省峡江水利枢纽樟山防护工程已按批准的设计内容建设完成,工程建设管理有序,施工工程质量满足设计和规范要求,工程形象面貌满足竣工验收要求。工程已经历多次汛期检验,运行安全,已取得显著的社会、经济效益。工程档案专项验收 已完成,竣工验收自查、竣工验收技术鉴定工作已完成,竣工财务决算已通过审计,各项验收准备工作已经就绪,工程具备竣工验收条件。
竣工验收委员会成员一致同意江西省峡江水利枢纽樟山防护工程通过竣工验收。
工程初期运行及效益
0               1
工程初期运行情况
樟山防护工程建成后,堤防、电排站等经历多次赣江洪水和防护区内滞洪水运行检验,均正常平稳安全运行,排涝效益显现。
0               2
工程初期运行效益
樟山防护区 1233.6 亩抬田区已投入农业生产,大规模集中连片抬田工程解决了淹没或渍害问题,有效保护了耕地。樟山防护工程的建成运行为库区防护区内群众生产生活,保安排涝和农业生产发挥了重要作用。
资料提供:江西省水利水电建设集团有限公司
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
高寒地区,怎么给大坝进行帷幕灌浆?
在对高寒地区实施水库大坝施工时,由于此地区具有非常高的海拔以及高纬度,其昼夜温差也非常大。地区的地质情况非常繁琐,具有非常严重的漏失现象,在这里气压较低,经常发生缺氧问题。在此时段实施大坝施工,可采取大坝基础防渗墙以及帷幕灌浆施工。  1 合理设计帷幕灌浆施工技术  首先,需要在大坝工程左边运用上下墙幕防渗模式,在大坝的右段运用全帷幕防渗方法。盖重过程中,可以使用C20砼。在合理设置灌浆深度过程中,需要实施导孔技术,对其灌浆深度实施有效的调整。设计终孔深度过程中,需要维持足够的深度,其米数不可超过2米[1]。这样才能确保灌浆深度达到设计应有的规范。
