土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 高寒地区,怎么给大坝进行帷幕灌浆?
高寒地区,怎么给大坝进行帷幕灌浆?
发布于:2022-07-21 14:57:21 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在对高寒地区实施水库大坝施工时,由于此地区具有非常高的海拔以及高纬度,其昼夜温差也非常大。地区的地质情况非常繁琐,具有非常严重的漏失现象,在这里气压较低,经常发生缺氧问题。在此时段实施大坝施工,可采取大坝基础防渗墙以及帷幕灌浆施工。
1 合理设计帷幕灌浆施工技术
首先,需要在大坝工程左边运用上下墙幕防渗模式,在大坝的右段运用全帷幕防渗方法。盖重过程中,可以使用C20砼。在合理设置灌浆深度过程中,需要实施导孔技术,对其灌浆深度实施有效的调整。设计终孔深度过程中,需要维持足够的深度,其米数不可超过2米[1]。这样才能确保灌浆深度达到设计应有的规范。
2 高寒地区大坝基础帷幕灌浆技术应用
2.1 施工材料与施工设备
对其大坝基础进行施工过程中,可以采用帷幕灌浆施工技术,在选择施工材料方面,可以选用国家免检材料,其中选择的天然砂粒直径需小于2.5毫米,在细度方面模数也应小于2.0,不得超过3%的含泥量[2]。选择较为普通的硅酸盐42.5Mpa水泥,在表面积选择上,不得小于350m2/kg,在细度选择方面,需要50um。
2.2 帷幕灌浆技术施工方法
首先在施工流程选择上,选用帷幕灌浆施工技术时,可选用分序与加密两种方法。帷幕灌浆施工技术首先要做的便是整理好施工现场,做好相应的浇筑混凝土盖板,之后,及时实施钻孔取芯、压水、灌浆等方面的工作。在注入灌浆之后,需及时的取芯,并全方位的检查压水工作,與此同时,做好相应的封孔工作,来解决灌浆工作。最后,需要完善造孔工艺。实施造孔工艺时,可以选用回转式岩芯钻机,从开始的开孔到最后的结束钻孔,在此过程中,可以运用金刚石与合金钻等方式,进行施工工艺。对钻孔实施冲洗过程中,可选用清水将其冲洗干净。
2.3 灌浆工艺
在选择灌浆方法上,需在帷幕灌浆施工过程中,实施钻孔、冲洗、压水、灌浆等一系列工作,之后,完成灌浆工作之后,需检查压水是不是正常,最后,在实施封孔作业。进行灌浆之前,需要采取压水试验,这样能选择较为简便的压水试验方法,实施压水检验工作。一般情况下,需将工程灌浆压力控制在80%,当做压水的压力,但是,压水的压力需要小于1.0Mpa。灌浆工作。在开展灌浆工作时,需要采用“阻塞灌浆法”实施灌浆作业,一般可将其分为自上而下的方式,在孔的内部,选用孔内循环法实施相应的灌注工作。
最后,需要变换浆液。确定好浆液的浓度,一般都是从稀逐渐向浓,慢慢的进行变换。当确定浆液水灰比例时,可选用七个比级,来做好相应的开灌水灰比例。灌浆过程中,如果灌浆的压力没有发生一定的改变,在这时候,注入率也会相应的慢慢降低,如果注入率没有产生相应的改变,那么灌浆的压力也会慢慢的向上提升,在这个时候,需要改变下浆液水灰比例。
2.4 结束灌浆标准与封孔方法
在正常的压力下,结束相应的标准,每分钟灌注的浆液数量都不能小于0.4升,这便需要继续的实施灌注,时间为1小时。如果每分钟的灌注浆液数量超不过1升,便需要陆续实施灌注,不然将结束灌注。对于灌浆孔封孔,需在封孔时,选用“分段压力灌浆封孔法”。
3 如何处理灌浆施工中遇到的特殊情况
如果注入大量灌浆段时,结束灌浆较为困难,这便需要在浆液中适当添加足量的速凝剂、来稳定浆液,当完成扫孔后,需要依照一定的技术方法实施灌浆工作。当发生相应的串浆问题时,仍然拥有灌浆条件,便能实施相应的灌注技术。当缺少相应的灌浆条件时,便能采用灌注技术。当不具备相应的灌浆条件时,便可以选用塞将串浆孔塞住。结束相应的灌浆技术后,便可以清除干净冲洗串浆孔,最后实施钻孔与灌浆技术。
4 帷幕灌浆施工需注意的问题
首先,需要保护好保养与维护方面的灌浆设备,做好灌浆前需要的工作准备,保证可以连续实施灌浆工作。其次,在接触段实施灌浆工作时,需在卡塞的部位重新安置上混凝土,来达到保证混凝土和基岩接触面不发生漏灌问题。最后,对射浆管与卡塞位置施工时,要严格依照施工要求进行,来保证射浆管数量精准性。对其卡赛施工时,不可任意的延长段长,亦或是将几个分段放置在一起灌浆,这些都将会影响到灌浆质量好与坏。
综上所述,对大坝施工时,都是在高寒地区,选用的技术为帷幕灌浆施工技术,需严格根据施工流程来完成灌浆工作。进行灌浆工作之前,需要准备充足的施工材料,保证材料质量达标。此外,进行施工时,需要全面分析具体发生的问题,来达到提升大坝防渗性能的目的。尤其在冬季施工过程中,加热的水温与水泥浆都需严格控制,预防破坏以往的地质结构。与此同时,进行加热烧煤取暖过程中,为了预防发生煤气中毒事件,需要做好相应的通风换气,预防施工机械在寒冷的天气下被冻坏,从而影响到生产,导致经济损失发生,因此,需做好保温方面的工作。
来源丨土木工程网
  • 琴心魍魉
    琴心魍魉 沙发
    值得学习一下
    2022-07-22 11:13:22
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
4分钟回顾珠江治水2000年
从秦始皇凿灵渠 沟通珠江、长江水系 到1979年 国务院批准成立 水利部珠江水利委员会 人们对珠江的保护和治理 已经走过2000多个春夏秋冬 观看4分钟视频带你回顾 珠江治水历史
